из флагманской серии Signature является возможность необычной коммутации при использовании в домашнем кинотеатре. Она оборудована двумя дюймовыми твитерами с шелковым куполом и тремя драйверами с алюминиевым диффузором диаметром 6,5 дюйма. Если такие колонки задействуются в роли фронтальной пары, инсталляция может обойтись без громкоговорителя центрального канала: в каждой АС несложно выделить секцию из ВЧ и СЧ/НЧ-излучателя, сигнал на которую будет подаваться по отдельному кабелю. А при горизонтальном размещении RBH SI-663 полностью берет на себя обязанности центрального спикера. Модель озвучивает частотный диапазон 55 Гц – 20 кГц (±3 дБ), при этом ее секции по техническим характеристикам несколько отличаются. Так, подводимая мощность для всего комплекса лежит в приделах 75 – 400 Вт, но на главную секцию рекомендуется подавать до 200 Вт, а на секцию центрального канала – до 150 Вт. Аналогичным образом обстоят дела с чувствительностью и импедансом – значения этих параметров у секций также разные.
