Unison Research Triode 25 Black Edition – ламповый интегральный усилитель с бронзовой отделкой
Итальянская компания Unison Research представила особую версию одного из самых успешных продуктов компании – интегрального усилителя Unison Research Triode 25. Версия Black Edition отличается эксклюзивной отделкой из бронзы и дополнительными функциями. Помимо Unison Research Triode 25, в серию Black Edition также входят ламповые интегральные усилители Simply Italy и Unison Research S6. Все модели линейки Unison Research Black Edition выделяются чёрной отделкой с элементами, выполненными из бронзы.
Усилители Unison Research Black Edition
Интегральный стереоусилитель Unison Research Triode 25 Black Edition имеет глянцевую переднюю панель чёрного цвета и корпус, выполненный из тёмного анодированного металла. Кроме того, здесь использован новый графический дизайн с измененной типографикой для моделей Unison Research Black Edition, что придает усилителю очень современный вид. Размеры усилителя Unison Research Triode 25 Black Edition составляют 30 x 20 x 45 см, а весит компонент внушительные 20 кг.
Интегральный усилитель Unison Research Triode 25 Black Edition
По заверениям производителя в серии Black Edition была оптимизирована схема усилителя – как в сигнальном тракте, так и в источнике питания. Топология заземляющих дорожек и физическое разделение каналов были выполнены с особой тщательностью. Насколько это возможно, аудиосигнал передаётся по экранированным высококачественным кабелям.
Секция усилителя имеет регулируемое напряжение смещения, а обратную связь можно регулировать в двух положениях. Для селектора входа используются качественные электромагнитные реле.
Интегральный усилитель Unison Research Triode 25 Black Edition поддерживает два режима работы выходных каскадов – триодный и пентодный. В триодном режиме усилитель развивает мощность до 30 Вт на канал, а в пентодном — не менее 50 Вт. В секции предварительного усиления используются два двойных триода ECC83 Gold Lion и один – ECC82 Gold Lion. Выходные каскады реализованы на четырех лампах KT77 Gold Lion (по паре на канал), работающих в двухтактном режиме.
Интегральный усилитель Unison Research Triode 25 Black Edition оснащён не только тремя аналоговыми линейными входами, но и цифро-аналоговым преобразователем Unison Research DAC3, который способен обрабатывать сигналы в формате PCM с разрешением до 24 бит / астотой 192 кГц. Цифровые сигналы можно подавать через оптический или коаксиальный интерфейс S/PDIF, либо с компьютера по USB-B – в этом случае цифровые потоки PCM могут быть декодированы с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц, а DSD – до DSD256. Есть здесь и выход на активный сабвуфер.
Интегральный усилитель Unison Research Triode 25 Black Edition вскоре должен поступить в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 4 299 евро.
22 октября 2024 года
