Ubiqaudiolab UBIQUITOUS Mono – референсные моноблоки с топологией VCCF
На проходящей в Мюнхене выставке High End Show 2024 компания Ubiqaudiolab из Словении представила монофонические усилители мощности UBIQUITOUS Mono. Производитель отмечает: «Как и его старший брат UBIQUITOUS Extreme, усилитель UBIQUITOUS Mono обеспечивает такое же бескомпромиссное качество звучания, но в немного меньшем масштабе, чтобы соответствовать акустическим особенностям комнат прослушивания, для которых UBIQUITOUS Extreme слишком мощный».
Монофонический усилитель мощности Ubiqaudiolab UBIQUITOUS Mono
Моноблоки UBIQUITOUS Mono оснащаются запатентованными модулями VCCF, обеспечивающими мощность 800 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. Обратная связь по току, управляемая напряжением, — это ультрасовременное решение с максимально короткими путями прохождения сигнала, который способен без проблем работать с немного меньшим по мощности источником питания.
Все эти технологии не только способны обеспечить необходимую мощность при воспроизведении самой сложной музыки, такой как оркестровые композиции или сложная электронная музыка, они позволяют добиться звучания, которое сразу захватывает внимание слушателя и воспроизводит музыку без намека на усталость.
Основные особенности моноблоков Ubiqaudiolab UBIQUITOUS Mono:
–   Уникальная топология VCCF (обратная связь по току, управляемая по напряжению)
–   Полностью балансный входной каскад J-FET, работающий в классе A со связью по постоянному току
–   выходной каскад с высоким током смещения, работающий в классе AB
–   Мощные МОП-транзисторы собственного производства в выходных каскадах, согласованные вручную с допуском 1%
–   Высококачественная сборка электролитических конденсаторов Mundorf общей ёмкостью 0,5 Фарад в блоке питания
–   Развязывающие конденсаторы Jupiter из медной фольги и воска для более высокого качества звучания
–   Импульсный источник питания мощностью 3 кВт с полупроводниковой схемой плавного пуска
–   Сильноточные синфазные/дифференциальные фильтры электромагнитных помех источника питания
–   Высококачественные печатные платы с медными слоями толщиной 140 мкм
–   Высококачественные винтовые акустические терминалы Mundorf
–   Входная розетка переменного тока Furutech 20A
–   Индикатор пикового уровня сигнала
Основные технические характеристики моноблоков Ubiqaudiolab UBIQUITOUS Mono:
Усиление по напряжению: +27,75 дБ (x24,40)
Дифференциальное входное сопротивление: 167 кОм
Коэффициент суммарных гармонических искажений + шум: -114 дБ (при мощности 10 Вт на нагрузке 8 Ом)
Переходная характеристика сигнала, время нарастания и время спада: 160 нс (симметричный)
Частотный диапазон: от 0 до 100 кГц (-3 дБ)
Общие гармонические искажения: 0,1 % (при номинальной мощности)
Выходное сопротивление: 0,0012 Ом
Выходная мощность в классе А: 20 Вт (на нагрузке 8 Ом)
Выходная мощность в классе AB: 800 Вт (на нагрузке 8 Ом)
Размеры (Ш x В x Г): 500 x 250 x 650 мм
Вес: 73 кг
11 мая 2024 года
