24.06.2010 00:00:00
Стереофонический усилитель мощности Turbosound T-90 предназначен для работы как в мобильных инсталляциях при озвучивании массовых мероприятий, так и в стационарных аудиосистемах профессионального назначения. Он выполнен в алюминиевом корпусе и отличается прочной надежной конструкцией. Логичнее всего было бы предположить, что при весе 11,5 кг аппарат цифровой и работает в классе D, но в данном случае это неверно. Модель относится к классу AB, но при этом выдает умопомрачительные 2 х 4500 Вт на 4 Ом или 2 х 8000 Вт на 2 Ом, автоматически адаптируясь к сопротивлению нагрузки. Частотный диапазон аппарата простирается от 20 Гц до 20 кГц. Цифровой блок питания с большим запасом мощности позволяет переваривать любые пики сигнала без искажений. Особое внимание в Turbosound T-90 уделено безопасности эксплуатации, в частности здесь предусмотрена защита от постоянного тока и от короткого замыкания с восстановлением соединения после устранения проблемы. Светодиоды на передней панели компонента сразу индицируют неисправность.
