01.10.2015 00:00:00
Многоканальная аудиосистема Steinway Lyngdorf - полностью цифровая функционально законченная система. Добавить в нее можно только источники контента: аналоговые или цифровые (CD проигрыватель в системе есть).
1. Процессоры :
Любой поступающий сигнал преобразуется в поток ШИМ (широтно-импульсная модуляция) с частотой 400 кГц и разрешением 24 бита. Для преобразования используется технология Equibit (в разработке которой принимал участие и Питер Лингдорф). Все последующие операции с сигналом происходят в формате 24 бит / 400 кГц. Такой сигнал не деградирует в тракте, и на него не влияют внешние помехи.
Компания Steinway Lyngdorf выпускает три процессора: стереофонические процессоры SP-1 и Master Unit, а также многоканальный процессор для домашнего кинотеатра P200.
С процессора цифровой сигнал по кабелю (витая пара CAT5e) передается на цифровой усилитель.
2. Цифровые усилители Steinway Lyngdorf Amplifiers :
Цифровые усилители Steinway Lyngdorf работают с входными сигналами в формате 24 бит / 400 кГц, и, по сути, являются мощными блоками ЦАП. Из тракта исключены дополнительные устройства, влияющие на сигнал. Регулировка громкости осуществляется с помощью понижения/повышения напряжения блока питания, при этом разрешение сигнала остается 24 бита. Усилители Steinway Lyngdorf не имеют общей обратной связи и выполняют функции активных фильтров и эквалайзеров в системе корректировки звучания RoomPerfect. Они практически не греются и могут быть установлены друг на друга или в закрытые пространства. При этом, усилители обеспечивают выходную мощность 400 Ватт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом.
На систему Steinway Lyngdorf не влияют наводки, в ней не бывает гула, даже при максимальных уровнях громкости акустические системы абсолютно бесшумны при отсутствии сигнала. Усилители Steiway Lyngdorf построены на тех же принципах (но на современной базе), на которых был сконструирован первый цифровой усилитель класса High-End TACT Millennium (изобретателем, которого был Питер Лингдорф).
Компания Steinway Lyngdorf предлагает два цифровых усилителя: А1 (2 канала усиления) и А2 (4 канала усиления). На выходе усилителя стоит простой сглаживающий фильтр: один резистор и один конденсатор.
3. Акустические системы Steinway Lyngdorf loudspeakers :
Все акустические системы Steinway Lyngdorf имеют в качестве высокочастотного динамика излучатель Хейла (AMT - Air Motion Transformer), который обладает самым высоким динамическим диапазоном и широкой частотной характеристикой. Диффузоры среднечастотных динамиков и сабвуферов (Boundary Woofer) изготовлены из сверхпрочных легких материалов. Для каждого диффузора определена граничная нижняя частота (при работе ниже которой диффузор начинает деформироваться), усилитель выполняет роль активного фильтра и отсекает частоты ниже определенной разработчиком границы каждого излучателя. Таким образом, каждый динамик в акустической системе работает в оптимальном линейном поршневом режиме.
Компания Steinway Lyngdorf выпускает большую линейку акустических систем: напольных, полочных, настенных, потолочных, встраиваемых в стены и в потолок , которые идеально сочетаются друг с другом в системах домашних кинотеатров.
4. Система коррекции звучания для домашнего кинотеатра и стерео RoomPerfect :
Система калибровки звучания под акустические свойства помещения RoomPerfect адаптирует работу компонентов Steinway Lyngdorf под конкретное помещение. RoomPerfect встроена в каждый процессор Steinway Lyngdorf (стерео и кинотеатральный).
5. Управление басом Steinway Lyngdorf Boundary Woofers
Система Steiway Lyngdorf должна содержать парное число угловых сабвуферов (Boundary Woofers). Технология Bass Management управляет звучанием баса в системе домашнего кинотеатра и дает возможность "привязать" низкие звуки к событиям в фильме, локализовав их в комнате (в отличие от других систем, бас которых заполняет всю комнату).
Steinway Lyngdorf считает басовый регистр важной составляющей звучания. В случае, если размеры сабвуфера (Boundary Woofer) не подходят для комнаты клиента, фирма разрабатывает и производит их на заказ с заданными размерами. Сабвуфер может быть как встраиваемый в стену, так и корпусной для размещения в комнате.
6. Современные форматы звучания в процессоре Steinway Lyngdorf P200
Кинотеатральным процессором Steinway Lyngdorf P200 поддерживаются самые свежие форматы кинотеатральных саундтреков Dolby Atmos, DTS:X и Auro 3D. Потолочные акустические системы, установленные на разных уровнях, создают более реалистичную звуковую сцену в домашнем кинотеатре.
7. Качество Steinway & Sons
Фирма Steinway & Sons производит эталонные музыкальные инструменты, на которых играли и играют лучшие исполнители последних 150 лет. Фирма дорожит своей высокой репутацией и очень внимательно относится к сотрудничеству с другими производителями. Факт создания марки Steinway Lyngdorf означает признание высочайшего качества звучания и исполнения стерео систем и систем домашнего кинотеатра под этим брендом.
