ЦАП и блок питания M2Tech
В ЦАПе/предусилителе Young MkIII сохранена базовая схемотехника модели Young DSD: оперирующая входным сигналом матрица Xilinx (FPGA), ЦАП PCM1795, запатентованный выходной буфер с пассивным фильтром, серво схемами в преобразователе ток/напряжение и оконечный каскад/регулятор громкости на CS3318. Посредством нового USB-интерфейса возможно декодирование файлов MQA и DSD 256. Имеются Bluetooth aptX и небалансный аналоговый входы. На балансном и небалансном выходах Young MkIII продуцирует выходные сигналы, соответственно, 10 и 5 В. Отличия новинки от базовой модели — высококонтрастный OLED-жисплей и новый ИК пульт ДУ. Производитель предусмотрел управление устройством по Bluetooth посредством приложения для Android.
В качестве партнера ЦАПа блок питания Van Der Graaf MkII позитивно влияет на уровень джиттера, соотношение сигнал/шум и т. д. Благодаря наличию ИК-ресивера Van Der Graaf MkII может управляться вместе с Young MkIII при помощи одного пульта ДУ для активации/дезактивации выходов. Имеется четыре выхода: два с напряжениями 9 и 15 В, и два с тремя позициями напряжения для работы, например, с усилителем для наушников Marley или будущими устройствами Rockstars Series.
