ЦАП Audiolab M-DAC+
ЦАП Audiolab M-DAC+ был выпущен через четыре года после триумфального появления первой модели M-DAC, заслужившей множество наград. Как и в M-DAC, в M-DAC+ используется референсный 32-битовый комплект микросхем ЦАП ES9018 Sabre – один из лучших по звучанию. Его окружают специализированные схемы, например собственный тактовый генератор на дискретных элементах – для минимизации джиттера, а также схема изоляции от помех. Выходной каскад в классе A на JFET транзисторах гарантирует высочайшее качество сигнала после преобразования цифры в аналог. Audiolab M-DAC+ может теперь принимать и обрабатывать данные с разрешением до 32 бит / 384 кГц с входа USB - это гораздо более высокие технические характеристики, чем требуется даже для сегодняшних форматов музыки высокого разрешения. Кроме того, вход USB теперь принимает файлы DSD, предлагая совместимость с форматами DSD64, DSD128 и DSD256.
По мере прогресса в аудио технологиях все более заметной становится роль цифровых фильтров, реконструирующих аналоговый сигнал. Как и у классического M-DAC, у нового M-DAC+ имеется набор фильтров, выбираемых пользователем для нахождения оптимального режима прослушивания. Эти фильтры позволяют подобрать характер звучания в зависимости от персональных предпочтений, конфигурации системы, качества цифровых файлов и музыкальных стилей. M-DAC+ унаследовал семь вариантов фильтров от M-DAC для файлов PCM и добавил еще четыре для воспроизведения DSD, что позволяет пользователю оптимизировать шумовой порог с учетом качества исходного файла и пропускной способности оборудования, такого как усилители и акустические системы.
Усовершенствованный  блок питания теперь встроен в корпус M-DAC+ (который стал выше и глубже, чем у M-DAC). Тороидальный силовой трансформатор имеет несколько обмоток для раздельного питания аналоговых и цифровых схем, выдающих нужные стабилизированные напряжения на каждую из секций ЦАП, сводя взаимные помехи к минимуму. В результате инженеры Audiolab создали уникальный блок питания для ЦАП, вклад которого в улучшение звучания M-DAC+ значителен.
Основные технические характеристики ЦАП Audiolab M-DAC+ :
ЦАП: ESS Sabre32 9018
Частоты дискретизации: 24 bit / 192 kHz (Optical, Coaxial, AES), 32 bit / 384 kHz (USB), 2.8MHz (DSD64), 5.6MHz (DSD128), 11.2MHz (DSD256)
Цифровые входы: 2 x Coaxial, 2 x Toslink Optical, 1 x AES/EBU, 1 xUSB type B, 1 x USB type A
Цифровые выходы: 1 x Coaxial, 1 x Toslink Optical
Выходное напряжение: балансный: 4.5 V rms, небалансный: 2.25 V rms
Выходной импеданс: балансный: 20 Ом, небалансный: 10 Ом
Искажения THD (1kHz, 0dB, 20Hz - 20kHz, A-взвеш.): <0.002%
Диапазон частот: 20 Hz - 20 KHz (± 0.2dB)
Отношение сигнал/шум: RCA: > -115dB, XLR: > -120dB
Динамический диапазон: RCA: >115dB, XLR>130dB
Перекрестные помехи:  RCA: > 120dB, XLR: > 130dB
Размеры: 114 x 247 x 292 мм
Вес: 3.7 кг
Отделка корпуса: черная, серебристая
