23.08.2017 00:00:00
Audiolab M-DAC уже успел завоевать четыре ежегодных награды журнала «What Hi-Fi? Sound and Vision» подряд, и поэтому не удивительно, что многие эксперты считают его одним из лучших по звучанию цифро-аналоговых преобразователей, когда-либо выпущенных вообще. Кроме USB-входа с асинхронной обработкой данных, у него есть еще по паре коаксиальных и оптических аудио входов. На выход аналоговый аудио сигнал выдается через разъемы RCA или балансные коннекторы XLR. Audiolab M-DAC реализован на микросхемах ЦАП ESS Sabre32 9018 с разрешением до 32 бит и внутренней частотой обработки 84.672 MHz. Музыкальные файлы высокого разрешения (High-res) 24 bit / 192 kHz можно воспроизводить на M-DAC через коаксиальный цифровой вход, а оптический и USB вход поддерживают разрешение 24 bit / 96 kHz. Имеется широкий выбор фильтров для оптимизации впечатлений от прослушивания в соответствии с различными аудио форматами и персональными предпочтениями. Они позволяют получить практически идеальный отклик в нужном частотном диапазоне.
Первый фильтр - Optimal Transient – отличается отсутствием «звона» в отклике, что позволяет сохранить переходные характеристики музыкального сигнала. Xотя по техническим характеристикам он уступает другим типам фильтров, его использование придает звучанию такую чистоту и естественность, которая более чем компенсирует невысокие формальные параметры.
Второй фильтр - Sharp Roll off (с крутой характеристикой спада) – имеет типичные свойства промышленного стандарта (-6 dB на 1/2 Fs со значительным «звоном» в отклике) и включен в комплект для сравнения.
Третий фильтр - Slow Roll off (с пологой характеристикой спада) – имеет значительно меньше «звона» на переходной характеристике.
Четвертый фильтр - Minimum Phase (минимально-фазовый) – имеет пологую кривую спада, подобно третьему, однако у него отсутствует «пред-эхо» на переходной характеристике. Его можно сравнить с аналоговым фильтром, реализованным в цифровой области.
Основные технические характеристики ЦАП Audiolab M-DAC :
ЦАП: ESS Sabre32 9018
Разрешение: 32 бит
Макс. частота дискретизации: 84.672 MHz
Цифровые входы: 2 x 24 bit / 192 kHz coaxial, 2 x 24 bit / 96 kHz Toslink optical, 1 x 24 bit / 96 kHz USB
Цифровые выходы: 1 x coaxial, 1 x Toslink optical
Выходное напряжение: RCA: 2.25V RMS, XLR: 4.5V RMS
Искажения THD: RCA: <0.002%, XLR: <0.0008%
Диапазон частот: 20Hz - 20kHz (± 0.2dB)
Динамический диапазон: RCA: >115dB, XLR: >122dB
Перекрестные помехи: RCA: <-120dB, XLR: <-130dB
Размеры: 250 x 59 x 252 мм
Отделка: черная (Black), серебристая (Silver)
