29.08.2023 15:00:00
Японский бренд Triode представил ламповый предварительный усилитель Evolution Pre, который пополнил серию электронных компонентов Evolution. Кроме новинки, в линейку входят интегральные усилители Evolution и Evolution 300 30th Anniversary, которые могут быть сконфигурированы как усилители мощности. Именно для работы с этими моделями в режиме усилителя мощности и предназначен Triode Evolution Pre. Впрочем, нет никаких препятствий использовать его и с “мощниками” других производителей.
Новинка следует строгому лаконичному дизайну компонентов серии Evolution – в центре лицевой панели размещён большой информационный дисплей, а слева и справа от него расположены ручки включения/селектора входов и регулировки громкости. Корпус изготовлен из высококачественного алюминия с чёрной тонированной отделкой. Он сочетает в себе стальное шасси и алюминиевые панели.
Комплектующие для Triode Evolution Pre проходят тщательный отбор и отличаются высоким качеством. Для регулировки громкости используется высококачественный переменный резистор от компании Muses с сервоприводом. В блоке питания установлен большой силовой трансформатор с R-образным сердечником.
Отличительной особенностью предварительного усилителя Triode Evolution Pre стало наличие пульта дистанционного управления, что не часто встретишь в ламповой технике. Помимо включения и выключения питания, с помощью пульта можно регулировать громкость, активировать режим Mute и регулировать яркость информационного дисплея. Есть здесь и возможность прямого выбора активного входа.
В предварительном усилителе Triode Evolution Pre работают четыре вакуумных двойных триода 12AX7 – по паре на каждый из каналов. Частотная характеристика новинки простирается от 16 Гц до 170 кГц (-1 дБ). Отношение сигнал/шум достигает 90 дБ. Коммутационный арсенал включает четыре аналоговых несимметричных входа на разъёмах RCA и один аналоговый несимметричный выход. Размеры усилителя составляют 440 х 100 x 320 х 100 мм (ширина х высота x глубина), вес – 8 кг.
Предварительный усилитель Triode Evolution Pre поступит в продажу в Японии уже в сентябре по рекомендованной розничной цене 396 000 йен, что составляет по текущему курсу около 250 тысяч рублей.
29 августа 2023 года
