17.12.2023 11:00:00
Компания Trilogy Audio выпустила новый монофонический усилитель мощности 994, построенный по гибридной схеме.
Во входном каскаде использована российская лампа 6H6П, в выходном же каскаде установлены транзисторы, при этом усилитель может работать в трех переключаемых режимах. В классе АВ усилитель выдает 140 Ватт на 8 Ом, в чистом классе А – до 20 Ватт на 8 Ом.
Есть также так называемый экономичный режим ecoA, в нем выходная мощность составляет 30 Ватт на 8 Ом и 55 Ватт на 4 Ома. В усилителе отсутствует общая отрицательная обратная связь. Входное сопротивление составляет 200 кОм, входная чувствительность – 1,1 В для заявленной мощности.
Габаритные размеры усилителя Trilogy Audio 994 – 190 х 400 х 312 мм, вес – 25 кг.
