19.06.2024 11:00:00
Французская компания Triangle представила беспроводные полочные мониторы Triangle Capella. Новинка совместима с Bluetooth и Wi-Fi (Airplay, Chromecast, UPnP/DLNA, Roon Ready) и комплектуется центральным коммутационным блоком, с которым обменивается данными по беспроводной сети с использованием технологии WISA.
Компактный стереоконцентратор — центральный блок системы Capella. Здесь сосредоточены все входы, будь то беспроводные Bluetooth и Wi-Fi, аналоговые или цифровые проводные соединения. Этот компактный блок с дистанционным управлением оснащён портами HDMI (ARC/CEC) и USB-B, цифровыми – тремя оптическими и коаксиальным входами и аналоговым несимметричным входом на разъёмах RCA.
В системе Triangle Capella используется технология беспроводной передачи звука WiSA, поэтому вы можете разместить колонки в любом месте вашего дома. Любой источник звука, будь то стриминговый сервис или подключенный кабелем к одному из входов концентратора, транслирует музыку на ваши беспроводные АС, к примеру – на Triangle Capella, без заметной задержки. Это означает, что вы можете разместить стереоконцентратор рядом с вашим AV-оборудованием (телевизором, проигрывателем компакт-дисков или винила, компьютером и т. д.), а колонки свободно установить в любом месте дома.
Активные беспроводные мониторы Triangle Capella оснащены усилителями, общая выходная мощность которых достигает 100 Вт для каждой колонки. Каждый динамик двухполосной АС обслуживается собственным усилителем мощностью 50 Вт. Цифровой сигнальный процессор (DSP) нового поколения постоянно отслеживает поведение драйвера, чтобы полностью раскрыть потенциал системы, особенно на низких частотах. Реализованный через DSP кроссовер обеспечивает линейную частотную характеристику.
Другой функцией DSP стала реализация в Triangle Capella технологии автоматической калибровки звучания под акустические особенности помещения. Вы можете легко проводить измерения в своей комнате для прослушивания, а фирменное приложение Triangle Capella затем настраивает звуковой отклик динамиков в соответствии с результатами этих измерений. Для проведения измерений производитель предлагает в качестве опции беспроводной микрофон ZEN, который обеспечивает точные измерения во время автоматической калибровки вашей системы Triangle Capella. Он собирает данные и передает их приложению. Калибровка помещения возможна с использованием встроенных микрофонов гаджетов Apple, а для смартфонов/планшетов Android требуется использование микрофона ZEN, который можно приобрести за 125 евро.
Для более глубокой настройки звучания приложение предлагает широкий спектр ручных регулировок основных параметров. Корректируйте АЧХ напрямую, увеличивая или уменьшая отклик в выбранных диапазонах частот, чтобы звучание системы максимально соответствовало вашим ожиданиям.
Высокочастотный диапазон озвучивается рупорным твитером с жёстким дюймовым куполом, выполненным из магниевого сплава, и соответствующей фазовой заглушкой. Низкочастотная/среднечастотная область поручена динамику с коническим диффузором из целлюлозы диаметром 16,5 см. Порт фазоинвертора выведен на днище корпуса, а для его нормальной работы колонки установлены на алюминиевую раму, обеспечивающую необходимый зазор с поверхностью установки.
Беспроводные мониторы Triangle Capella доступны в четырёх вариантах отделки: Brown Nebula, Asrtal Blue, Black Star и Space White. Дизайн колонок имеют акценты из анодированного алюминия цвета шампанского. Triangle рекомендует использовать с мониторами Triangle Capella фирменные спикерстенды S05, которые доступны в различных вариантах отделки: чёрном, белом, синим и тёмное дерево.
Рекомендованная розничная цена мониторов Triangle Capella в Европе составляет 2 499 евро за пару колонок.
Тип: активные двухполосные акустические системы с фазоинвертором и встроенным цифровым сигнальным процессором
Количество полос: 2 с отдельным усилением для каждого драйвера
Динамики: ВЧ – дюймовый твитер с жёстким куполом из магниевого сплава, СЧ/НЧ – драйвер с диффузором из натуральной целлюлозы диаметром 16,5 см
Рабочий частотный диапазон: 42 Гц – 22 кГц (+/-3 дБ)
Мощность: класс D, 2 x 50 Вт
Частота раздела кроссовера: 3,6 кГц
Кроссовер: активный, DSP
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 380 x 200 x 315 мм
Вес одной колонки: 8,5 кг
Тип: WiSA/беспроводной передатчик/предусилитель/стример
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4/5 ГГц
Поддержка по Wi-Fi: Google Cast/Airplay/Spotify Connect/Roon Ready/DLNA/UpNP
Bluetooth: версия 4.2
Входы: аналоговый 2 x RCA/aux 3,5 мм/цифровой оптический (3) + aux оптический 3,5 мм/цифровой коаксиальный/USB-B/HDMI (ARC/CEC)
Аналоговые источники: 24 бит/96 кГц
Цифровые источники: 24 бит/192 кГц
Bluetooth: 16 бит/48 кГц
