26.11.2022 11:00:00
Компания Trettitre выпустила новую вертушку T-LP8, отличающуюся компактными размерами и оригинальными техническими решениями.
Основание корпуса проигрывателя изготовлено из массива дерева, а литой опорный диск сделан из железа и весит 1,7 кг. Он имеет специальное антирезонансное покрытие и опирается на полимерный субдиск, на который и передается крутящий момент от двигателя через плоский пассик. Двигатель постоянного тока механически развязан от корпуса через специальный подвес.
Модель поддерживает две скорости вращения – 33,3 и 45 об/мин, переключение скоростей – электронное. Установленный на проигрывателе тонарм на карданной опоре имеет трубку из карбона и тарированный противовес, эффективная длина – 219 мм. Комплектная головка звукоснимателя – Audio-Technica ATN-3600L со сферической иглой на углепластиковом иглодержателе.
Стальной подшипник диска изготовлен с допуском не более 0,001 мм, вертушка опирается на антивибрационные опоры из алюминиевого сплава и силикона. В модели есть встроенный модуль Bluetooth 5.0, выход аналогового сигнала с тонарма организован на разъемах RCA, что позволяет использовать любые межблочные кабели по своему выбору. Проигрыватель комплектуется пылезащитной крышкой и весит 8 килограммов.
Проигрыватель винила Trettitre T-LP8 выпускается в четырех разных цветах и доступен для заказа на сайте производителя за 499 долларов США.
Источник – Trettitre
