Трехполосные башни TAD-R1
Главным ноу-хау трехполосных напольных колонок TAD-R1 является коаксиальный излучатель Coherent Source Transducer, где твитер установлен в центре СЧ-головки. Диффузоры динамиков изготовлены из бериллия по фирменной технологии создания пленок путем осаждения паров металла в вакуумной среде. По заявлению производителя, драйвер CST является превосходным точечным источником звука, воспроизводящим полосу частот от 250 Гц до 100 кГц и формирующим правильную звуковую сцену с точной локализацией образов в пространстве. Также в громкоговорителях установлены два вуфера диаметром 250 мм с диафрагмой из жесткого трехслойного композита TLCC: в этом материале между слоями из волокон арамида находится вспененный акриламид. Корпуса TAD-R1
, отклоненные назад на 4 градуса, построены по технологии Silent (структурно-инертное ламинирование) и имеют рассчитанную по законам гидродинамики антидифракционную форму в виде капли. Остов АС собран из березовой фанеры с поперечными перегородками толщиной 2,1 см. К нему крепятся массивные комбинированные боковины, полученные путем высокоточного горячего прессования, к которым приклеен обработанный на станках с ЧПУ фанерный слой. В нижней части фасада у громкоговорителей находится порт фазоинвертора.
