05.01.2023 15:00:00
Французская компания Totaldac, специализирующаяся на проектировании и производстве ультимативных внешних цифро-аналоговых преобразователей, представила новинки 2023 года – две одноблочные модели D1-Unity и D1-Triunity, а также новый четырёхблочный флагманский ЦАП Totaldac D1-Sublime. Все новинки построены на новой фирменной архитектуре Totaldac Unity, обеспечивающей лучшее распределение тактовых импульсов, более низкий уровень джиттера, более низкий импеданс шины питания R2R и минимальные шумы в цифровой части. В матрице R2R используются прецизионные резисторы, покрытые фольгой Vishay (Vishay Foil Resistors).
Выходной аналоговый каскад также полностью обновлен, работает в чистом классе A и выполнен на дискретных элементах. Он обеспечивает выходной сигнал до 3,5 В на несимметричном выходе и до 7 В на балансном при низком выходном сопротивлении для наилучшей совместимости с предварительными и интегральными усилителями, а также усилителями мощности (такой вариант компоновки системы тоже допустим).
Младшая модель D1-Unity построена на новой архитектуре ЦАП Totaldac Unity и допускает установку опциональной платы сетевого стримера, превращая Totaldac D1-Unity в сетевой стример с сертификацией Roon Ready.
Модель D1-Triunity повторяет все возможности D1-Unity, но использует три лестничных каскада R2R на каждый канал вместо одного, что обеспечивает более низкий уровень шума и лучшее разделение инструментов.
Флагман D1-Sublime состоит из четырёх блоков – это два ЦАП D1-Triunity, работающих в моноблочном режиме, специальная версия тактового генератора и внешний блок питания с тремя выходами. В комплект входят два кабеля UP12 AES-EBU и специальный кабель синхронизации BNC. ЦАП Totaldac D1-Sublime имеет второй несимметричный и балансный выходной каскад, который можно использовать для обслуживания сабвуфера или усилителя для наушников без вмешательства в работу основного выхода.
Рекомендованная розничная цена на младшую модель D1-Unity составляет в Европе 12 500 евро. За модель D1-Triunity придется заплатить 24 тысячи евро, а флагман Totaldac D1-Sublime предлагается за 50 тысяч евро.
– Цифровые входы: 192 кГц асинхронный Xmos USB, 192 кГц коаксиальный RCA, 192 кГц AES-EBU, 96 кГц оптический
– Поддерживаемые разрешения: от 16 до 24 бит / 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192 кГц (опционально поддерживается DSD (стандарт DoP) на коаксиальном, AES-EBU и USB-входах)
– Встроенные настраиваемые часы с памятью FIFO с защитой от джиттера
– Уровень аналогового выходного сигнала: 3,5 В среднеквадратичное значение (несимметричный), 7 В среднеквадратичное значение (балансный)
– Регулятор громкости: регулируется с помощью пульта дистанционного управления и OLED-дисплея, работает для всех входов
– Полярность фазы: управляется с помощью пульта дистанционного управления
– Компенсационный фильтр ЦАП: без передискретизации, активируется или деактивируется с помощью пульта дистанционного управления.
– Технология ЦАП D1-Unity: R2R с использованием 100 резисторов из фольги Vishay (Vishay Foil Resistors)
– Технология ЦАП D1-Triunity: R2R с использованием 300 резисторов из фольги Vishay (Vishay Foil Resistors)
– Технология ЦАП D1-Sublime: R2R с использованием 600 резисторов из фольги Vishay (Vishay Foil Resistors)
– Выходной каскад: на дискретных транзисторах, класс А
– Внешний источник питания
– Корпус из алюминия с цельной антивибрационной пластиной из чистой меди
– Размеры ЦАП (Ш х В х Г): 360 x 110 x 290 мм
– Размеры блока питания (Ш х В х Г): 122 х 65 х 180 мм
– Вес D1-Unity и D1-Triunity: 7 кг
– Общий вес D1-Sublime: 32 кг
– Плата декодирования DSD (DoP)
– Передняя панель из цельного алюминия серебристого цвета
– Вариант питания 115В
– Коаксиальный цифровой вход на разъеме BNC вместо RCA
– 2-х или 3-х полосный активный кроссовер
Источник: TotalDAC
5 января 2023 года
