Totaldac Amp-1 - подробные характеристики!
Наконец-то появились все характеристики новейшего усилителя Totaldac Amp-1 - от известнейшего производителя High End ЦАП'ов.
Итак, аппарат будет предлагаться за 18 900 евро. Totaldac Amp-1 весит 50 кг. и развивает мощность в 2 х 150 Вт на 8 Ом (при падении сопротивления нагрузки мощность растет - до 2 х 270 Вт на 4 Ома или 2 х 500 Вт на 2 Ома, стабильная работа гарантирована до 1 Ома). Отрицательная обратная вязь отсутствует, дизайн - полностью дискретный, на аудиофильской (Mundorf и др.) элементной базе. Входной каскад ламповый (входное сопротивление 47 кОм), выходной - транзисторный. Схема работы (класс АВ) выбрана специально, для снижения тепловыделения. Totaldac Amp-1 будет одинаково хорошо работать с любой нагрузкой - от сложнейших Magico M6 до высокочувствительных рупоров (усилитель использует трансформатор на 2 500 VA массой 26 кг.) АЧХ модели находится в пределах от 0,06 до 120 000 Гц. Входы - только RCA.
