03.12.2023 15:00:00
Французская компания Totaldac представила усилитель мощности Amp-1-sublime, выходные каскады которого выполнены на транзисторах. Новинка способна выступать в двух лицах —стереофонического усилителя мощности и в виде моноблока.
В схеме усилителя используются резисторы из металлической фольги Bulk Metal® от Vishay с точностью сопротивления 0,01%. За каскадом усиления следует столь же мощный транзисторный буфер, который также не использует общую обратную связь.
Конструкция Totaldac Amp-1-Sublime сочетает в себе отсутствие общей отрицательной обратной связи, низкий уровень шума (0,2 мВ), высокий коэффициент усиления (33 дБ), широкую полосу пропускания (400 кГц) и способность отдавать в нагрузку высокий ток благодаря силовому трансформатору мощностью 2 500 ВА.
Усилитель мощности Totaldac Amp-1-sublime может работать как стереофонический усилитель с несимметричными входами RCA или как полностью балансный моноблок с входом XLR. В Европе новинку можно приобрести за 26 тысяч евро.
Выходная мощность (стерео): 2 x 150 Вт (8 Ом) / 2 x 300 Вт (4 Ом) / 2 x 500 Вт (2 Ом)
Выходная мощность (моно): 1 x 600 Вт (8 Ом) / 1 x 1 000 Вт (4 Ом)
Усиление: 33 дБ
Чувствительность входа: 0,77 В
Входное сопротивление: 47 кОм
Частотная характеристика: от 0,06 Гц до 400 кГц (-3 дБ)
3 декабря 2023 года
