TOPPING Centaurus – внешний ЦАП R2R, разработанный совместно с HOLO Audio
Бренд TOPPING представил , новый цифро-аналоговый преобразователь Centaurus, использующий архитектуру R2R, которая славится своим аутентичным аналоговым качеством звучания. В отличие от преобразователей дельта-сигма, технология R2R подразумевает более простую обработку цифровых данных, что позволяет достичь более тёплого и натурального звучания.
Внешний ЦАП TOPPING Centaurus
Внешний ЦАП TOPPING Centaurus выполнен в полностью балансной архитектуре, которая включает восемь резисторных цепей, разработанных совместно с компанией HOLO Audio. Ключевым аспектом этого решения является качественная обработка потоков DSD и PCM. Технология Vector Step Resistance Network специально используется для декодирования DSD, в то время как традиционная схема R2R применяется для обработки потоков PCM. Процесс управляется чипом CPLD, который гарантирует точное декодирование музыкального материала.
Внешний ЦАП TOPPING Centaurus предлагает три режима обработки сигнала: NOS (без передискретизации), OS (с передискретизацией для снижения шума) и Best (автоматический выбор оптимального режима). Новинка предлагает интуитивно понятным интерфейс Aurora UI, реализованный через 2-дюймовый цветной сенсорный дисплей. Есть возмодность настраивать содержимое экрана, включая графики FFT и детали воспроизведения.
Для настройки характера звучания ЦАП предлагает 10-полосный параметрический эквалайзер, позволяющий для каждой частоты регулировать уровни усиления и полосу пропускания, а также загружать собственные профили. Новинка поддерживает беспроводной интерфейс Bluetooth 5.1 на базе чипа QCC5125 с кодеками LDAC, aptX Adaptive, aptX HD, AAC и SBC.
Внешний ЦАП TOPPING Centaurus оснащён как балансными (XLR), так и несимметричными (RCA) аналоговыми выходы с переключаемыми уровнями напряжения (XLR 4 В / 5 В, RCA 2 В / 2,5 В), обеспечивая гибкость для подключения к различным усилителям.
При работе с компьютером в качестве источника по USB-B ЦАП TOPPING Centaurus поддерживает различные операционные системы, включая Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Использование драйвера XMOS XU316 и Thesycon обеспечивает надежную работу с цифровыми потоками PCM  с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD lj DSD512. Для приложений, работающих через ASIO в Windows требуется установка драйвера Thesycon; в иных случаях подключение происходит автоматически.
Для снижения джиттера используется система синхронизации, оптимизированная для CPLD, что повышает чистоту звучания. Новинка может похвастаться чрезвычайно низким уровнем общих гармонических искажений, который составляет менее 0,0005%, и динамическим диапазоном 130 дБ.
Внешний ЦАП TOPPING Centaurus уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 999 долларов США.
Технические характеристики внешнего ЦАП TOPPING Centaurus:
Несимметричный выход RCA
THD+N (взвешенный по шкале А):  <0,0005% при 1 кГц
THD (невзвешенный, полоса пропускания 90 кГц):  <0,0005% при 20 Гц – 20 кГц
Соотношение сигнал/шум (SNR, A-взвешенное):  126 дБ при 1 кГц
Динамический диапазон (A-взвешенный):  126 дБ при 1 кГц
Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц (+0,6 дБ), 20 Гц – 40 кГц (+2,2 дБ)
Уровень выходного сигнала: 2,1 В RMS при 0 дБFS (режим 4 В), 2,6 В RMS при 0 дБFS (режим 5 В)
Шум (A-взвешенный):  <1,2 мкВ RMS
Перекрестные помехи каналов:  -121 дБ при 1 кГц
Баланс каналов:  0,3 дБ
Выходное сопротивление:  50 Ом
Балансный выход XLR
Соотношение сигнал/шум (SNR, A-взвешенное):  130 дБ при 1 кГц
Динамический диапазон (A-взвешенный):  130 дБ при 1 кГц
Уровень выходного сигнала: 4,2 В RMS при 0 дБFS (режим 4 В), 5,2 В RMS при 0 дБFS (режим 5 В)
Шум (взвешенный по шкале А):  <1,4 мкВ RMS
Перекрестные помехи каналов:  -130 дБ при 1 кГц
Выходное сопротивление:  100 Ом
27 декабря 2024 года
