Tidal Intra — «эталонный» немецкий усилитель
Немецкая компания Tidal представила усилитель мощности Intra, который разработчики назвали эталонным. Новинка стала последователем модели Impulse, но в более компактной форме.
В корпусе установлены два блока питания. На каждый блок приходится по четыре оконечных усилителя. В компании предлагают их воспринимать как два стереомодуля. Каждый такой модуль построен по схеме двойного моно.
Чтобы получить максимальное по качеству звучание, предлагают использовать один стереомодуль из двух — с раздельным питанием каналов. Усилитель функционирует в идеологии «класс D вне класса A». На пути сигнала в Intra нет ни одного конденсатора. Мощность усилителя при сопротивлении колонок 8 Ом составляет 2 × 340 Вт. При работе всех четырех усилителей в мостовом режиме мощность может увеличить до 2 × 1 180 Вт.
Стоимость Tidal Intra — 28 000 долларов США.
