TIDAL Ferios G2 – второе поколение ультимативного моноблока из Германии
Немецкая компания TIDAL Audio представила ультимативный монофонический усилитель мощности TIDAL Ferios G2, который стал преемником модели первого поколения, увидевшей свет в 2017 году. В TIDAL Audio утверждают, что довели концепцию усилителя мощности Ferios первого поколения до совершенства и разработали новый блок питания повышенной мощности.
Монофонический усилитель мощности TIDAL Ferios G2
Таким образом, моноблок TIDAL Ferios G2 наделен достаточными резервами мощности и способностью отдавать столько чистого тока, сколько потребуется для раскачки самой сложной акустики. В TIDAL Audio убеждены, что Ferios G2 устанавливает новый стандарт качества в сравнении с предыдущим поколением, неоднократно отмеченным наградами экспертов.
Основные отличительные особенности монофонического усилителя мощности TIDAL Ferios G2:
–   Монофонический усилитель мощности с линейным источником питания
–   Блок питания с двумя тороидальными трансформаторами мощностью 800 ВА кажждый, полностью магнитно-экранированный и механически развязанный
–   Стабилизирующая батарея конденсаторов общей ёмкостью 500 000 мкФ, сверхбыстрый отклик благодаря высококачественным конденсаторам с длительным сроком службы
–   Устранение вредных вибраций и резонансов за счёт использования массивных алюминиевых деталей и распорок внутри корпуса, отличная крутильная и продольная жёсткость
–   Многослойная печатная плата собственного производства с медными дорожками толщиной 105 мкм на слой
–   Отобранные вручную транзисторы, измеренные и подобранные с точностью лучше 1%
–   Входные каскады усиления с обратной связью по постоянному току, без разделительных конденсаторов или реле на пути сигнала от входа к выходу
–   Конденсаторы со сверхнизким сопротивлением непосредственно на транзисторах для самого короткого соединения
–   Запатентованная система APM (управление защитой усилителя) TIDAL полностью находится вне пути сигнала. Система TIDAL APM представляет собой изолированную и полностью автономную систему для управления и контроля безопасности усилителей мощности по следующим параметрам: выходной ток по отношению к выходному напряжению, ток короткого замыкания, смещение постоянного тока, пониженное и повышенное напряжение.
–   Опционально: полностью автономный активный кроссовер LPX-мономодуль для активного усиления, позволяющий управлять басовой секцией референсных акустических систем TIDAL, идеально согласованный по фазе и частоте, с возможностью регулировки различных частот и уровня для идеальной подгонки басовой характеристики под каждую комнату и/или предпочтения слушателя
–   Интеллектуальная система плавного включения, дистанционное включение/выключение питания с помощью предусилителей TIDAL через кабель Ethernet RJ45
–   Номинальная выходная мощность при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом: 1 x 400 Вт непрерывной среднеквадратичной мощности
–   Номинальная выходная мощность при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом: 1 x 800 Вт непрерывной среднеквадратичной мощности
–   Полоса пропускания: 1 Гц – 400 кГц (-3 дБ)
–   Размеры (Ш x В x Г): 44 см x 32,5 см x 60 см
–   Вес: 63 кг
3 сентября 2024 года
