THX Ultra –cертифицированные усилители Lexicon LX-5 и LX-7
С идеальным сочетанием качественного звука, мощности, гибкости и надежности усилители LX будут на месте практически в любой системе. Усилители содержат уникальные технологии, обеспечивающие превосходную работу в самых сложных условиях, например, тепловую защиту Junction Temperature Simulation (JTS). Внутренний процессор JTS прогнозирует температуру и с опережением защищает выходные транзисторы от перегрева. Таким образом достигаются наилучшие характеристики при минимальном числе выходных транзисторов, то есть эта конструкция повышает и качество воспроизведения, и надежность. Помимо JTS, усилители снабжены тепловой защитой каждого канала и главного силового трансформатора, а также защитой в каждом канале по постоянному току, предотвращающей попадание постоянного тока (частот ниже 10 Гц) на колонки. Усилители LX можно сконфигурировать для любой инсталляции. LX-7 имеет 7 каналов по 200 Вт, а LX-5 – 5 каналов. Каналы мостятся попарно, поэтому можно получить часть каналов по 400 Вт, а часть – по 200. Переключаемые комплекты входов: балансные и однополярные. С помощью триггерного входа на задней панели усилители можно включать и выключать от внешних устройств. Переключатель уровня земли помогает исключить шум, порождаемый множеством путей заземления. Краткие характеристики усилителей:
  • 200 Вт на канал на 8 Ом
  • По 4 подобранных вручную заказных транзистора в каждом канале
  • Возможность мостового включения каналов (400 Вт на канал)
  • Тороидальный трансформатор с завышенными габаритами, исключительно низким cопротивлением постоянному току и тепловой защитой
  • THX Ultra® cертификация
  • Интеллектуальная тепловая защита Junction Temperature Simulation (JTS) для обеспечения оптимального режима выходных транзисторов
  • Защита от короткого замыкания, сбоев в работе оборудования, неправильного соединения и внутренних сбоев
  • Стабильно ведут себя с несогласованной, реактивной или необычной нагрузкой
  • Бесшумное принудительное воздушное охлаждение под управлением микропроцессора для минимизации размеров корпуса
  • Совместимы с 2-Омными АС (в специальном режиме)
  • Триггерный вход для управления от внешнего устройства
  • Входы: RCA, XLR и 1/4-дюймовые TRC (мини-штекер)
  • Переключатель уровня земли
  • Многоцветные светодиодные индикаторы состояния
  • Дополнительно: исполнение для монтажа в стойку
  • Редакция Hi-Fi.ru
