Членство TX-SR701E в THX Select-клубе (а это клуб для избранных) - гарантия, что частотная характеристика, коэффициент искажений, выходная мощность и многие другие параметры этого ресивера удовлетворяют самого Джорджа Лукаса. По правде говоря, TX-SR701E кое в чем и превосходит стандарт THX.
Помимо звуковых форматов, типичных для ресиверов этого класса (THX Surround EX, Dolby Pro Logic II, DTS-ES, Neo 6), TX-SR701E декодирует Dolby Digital EX и DTS 96кГц/24-бит. Каждый из 6-ти каналов готов выдавать в 6-Омную нагрузку мощность 130 Вт. Компания Onkyo не стала делать 7-канальный усилитель, поскольку считает, что на практике лишь немногие владельцы ресиверов этого класса утруждают себя установкой 7-канальной системы, даже если ресивер это позволяет. 7.1-канальный предусилитель с линейными выходами плюс 6 каналов усилителя мощности, на взгляд Onkyo - оптимальный компромисс.
Обработку цифрового сигнала всех каналов осуществляют два 32-разрядных процессора и ЦАПы прецизионной точности (192кГц/24бит).
Очень важны для получения качественного изображения широкополосный видеотракт и возможность преобразования композитного сигнала в S-Video.
Благодаря мощным выходам Зоны 2 можно слушать в другой комнате другой стерео источник (радио, CD, MD, кассету) одновременно с работой главной системы.
Наконец, заимствованная из high-end компонентов Onkyo конструкция цепей нулевого потенциала ("абсолютная земля") обеспечивает эффективное распределение мощности между схемами и снижение шума до минимума.
Цвет корпуса: серебристый и черный
TX-SR701E - полное описание:
Усилитель:- 100 Вт в каждый из 6-ти каналов на 8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, при общих гармонических искажениях не более 0,08% (по методике FTC)
- 130 Вт в каждый из 6-ти каналов на 6 Ом, 1 кГц (по методике DIN)
- 160 Вт в каждый из 6-ти каналов на 6 Ом, 1 кГц (по методике JEITA)
- Расширенный диапазон частот (технология WRAT)
- Мощные выходы для Зоны 2
- Новейшие 192 кГц/24 бит ЦАП во всех каналах
- Оптимизированный регулятор громкости
- VLSC (ЦАП с векторным линейным формированием сигнала) в левом/центральном/правом каналахАудио
- Сертификация THXR Select
- THX Surround EXR
- DolbyR* Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic II
- DTS, DTS 96/24, DTS-ES (Extended Surround), DTS Neo:6
- Немасштабирующая конфигурация баса
- Коррекция частотной характеристики Re-EQ
- Режим чистого аудио
- Регулируемый кроссовер (40/60/80/100/120/150 Гц)
- Селектор записи и Зоны 2
- Экранное менюКоммутация
- Цифровые выходы (1 коаксиальный, 1 оптический)
- 2 компонентных видео входа и 1 выход
- 3 назначаемых цифровых входа (1 коаксиальный, 2 оптических)
- 5 S-Video входов и 3 выхода
- A/V вход на передней панели, в том числе S-Video и оптический цифровой вход
- Многоканальный вход для DVD-Audio и SACD
- Выходы предусилителя 7 каналов, а также для сабвуфера и Зоны 2 (L/R)
- Клеммы для АС с цветовой кодировкойFM/AM Тюнер
- 40 предустановок в диапазонах FM/AM
- Автоматическая настройка в FM диапазоне
- Cистема радиоданных RDS (функции PS, RT, PTY, TP)Другие особенности
- Функция Intellivolume (индивидуальная подстройка усиления для каждого из входов)
- Подсвеченный запрограммированный/обучаемый пульт ДУ с макрофункциями и светодиодной индикацией режима
- 12-Вольтовый триггерный выход для Зоны 2
- Входное гнездо ИК ДУ
- Линейный выход Зоны 2
