Thule Audio: Новый режим усилителя - "Виртуальный класс А"
Новый режим - "Виртуальный класс А" реализован в усилителях мощности датской компании Thule Audio. Он удачно сочетает высокую линейность и низкий уровень искажений, присущие обычному классу А, с высокой эффективностью, свойственной усилителям, работающим в АВ. В последних выходные транзисторы при воспроизведении сигнала постоянно переключаются, что приводит к крайне неприятным на слух, немузыкальным искажениям, известным как "ступенька". Чтобы от них избавиться, специалисты Thule Audio разработали интеллектуальную систему управления, в основе которой микросхема, изготовленная по их заказу. Она измеряет выходной ток усилителя и вычисляет оптимальное напряжение смещения выходного каскада. При изменении уровня громкости чип меняет ток транзисторов так, что они все время открыты, и "ступеньки" на осциллограмме выходного сигнала отсутствуют. Кроме малых искажений (" 0,003%), новые усилители мощности серии Space PA250/PA350 (есть также интегральная версия IA350) обладают высокой стабильностью, несмотря на отсутствие общей обратной связи, и чрезвычайно экономным расходованием энергии. Новый "динамичный" источник питания выдает полную амплитуду только тогда, когда музыкальный сигнал превышает уровень 20 В и тем самым сокращает тепловыделение на 60%.
