Отличный и удачный компромисс между мучительным выбором из огромного числа моделей акустики для домашнего кинотеатра и экономией времени, сил и средств.
ОКРУЖИ СЕБЯ ЗВУКОМ
Технология SDA™ Surround уходит своими корнями еще в конец 1980-х годов. Тогда впервые и была создана легендарная система Polk SDA (Stereo Dimensional Array®). При создании этого чуда, как рассказывают специалисты из Polk Audio, не обошлось без мастерства звукоинженеров, принципов психоакустики и толики волшебства. Изначально технология базировалась на двухканальном решении. Впрочем, в SDA™ Surround присутствуют те же основные принципы, но она доработана таким образом, что объемное, пространственное звучание стало возможно получить без использования тыловых сателлитов. Несколько динамических излучателей, установленных перед слушателем, дали эффект окружающего звука. Этот метод построен отнюдь не на отражении звуковых волн от задней поверхности помещения, мало того, оно может быть любого размера и формы. А задавать работу системе, как и в обычном домашнем кинотеатре, способен любой, самый простой многоканальный ресивер. Конечно же, несмотря на впечатляющую звуковую картину, данное техническое решение не предназначено для замены полноценного высококачественного ДК с шестиканальной (или более) акустикой. Но в тех случаях, когда просто нет возможности установить тыловые мониторы или сделать сложную кабельную разводку, Polk Audio SurroundBar™ придет на помощь и обеспечит объемное звучание своим таинственным фирменным способом.
ТЕАТР ОДНОГО КОРПУСА
Система Polk Audio SurroundBar™ представляет собой горизонтальную колонку почти округлой формы шириной более метра, закрытую спереди матерчатым грилем. Варианты отделки – черный или под серебро. "Кабинет" изготовлен из алюминия, что снижает вредные резонансы и способствует передаче звука без искажений. В переднюю панель корпуса вмонтированы семь 3,5-дюймовых СЧ/НЧ-динамиков, изготовленных по технологии Dynamic Balance, a также три 0,75-дюймовых шелковых купольных твитера. Динамики "тылового" канала и динамики SDA (работающие в противофазе) разнесены друг от друга на расстояние, равное ширине головы человека. Такая геометрия и технология SDA Surround позволяют точно синхронизировать сигнал, который обеспечит реалистичное пространственное звучание. Для фронтальных же и центрального каналов задействовано по одному твитеру и СЧ/НЧ-излучателю. Внушает уважение и рекомендуемая выходная мощность ресивера — до 125 Вт на канал при сопротивлении 8 Ом. Чувствительность, равная 89 дБ, тоже говорит о состоятельности этого необычного акустического конгломерата. В комплект входит штатный межблочный кабель длинной 7,6 м, состоящий из десяти проводников с четкой маркировкой. Вся система имеет устойчивое магнитное экранирование, и поэтому ее можно располагать вблизи любой видеоотображающей панели, не беспокоясь о нежелательных наводках на экран.
ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
Водрузив столь необычное решение на специальную настольную подставку, мы быстро подсоединяем штатный кабель к ресиверу и, следуя советам специалистов, калибруем систему и сабвуфер. На этой довольно важной манипуляции нужно остановиться особо. В ресивере необходимо включить опцию сабвуфера, а на нем самом настроить кроссовер на частоту 100 Гц. Далее требуется задать для всех каналов опцию Small и установить нулевые значения для всех задержек. Либо указать одинаковое расстояние для всех акустических систем. Как видите, ничего сложного.
Далее мы приступаем к тестированию загадочной "батареи", вооружившись фирменным лицензионным демонстрационным диском DVD SURROUND.9 и другим материалом. При проигрывании первых же фрагментов с динамичными батальными сценами на нас сразу обрушивается шквал плотного звука. Причем это не просто сильный шум или гул — напротив, явственно различаются все детали мощных пассажей.
Самое же поразительное — то, что основную часть НЧ-составляющей саундтрека отрабатывает сама колонка Polk Audio SurroundBar™, a сабвуфер лишь подчеркивает басовый регистр (впрочем, нижняя доступная для системы граница в 100 Гц это объясняет). Динамика не хуже, чем в хорошем полновесном театральном комплекте среднего уровня. Диалоги и музыка подаются ясно и детально. А что же тот самый волшебный объем, из-за которого, собственно, весь сыр-бор и затеян? Ответственно заявляем — объем есть! По крайней мере, звуковая картина четко доходит до слушателя сверху и снизу, справа и слева. Диву даешься, откуда только все это берется и как волшебникам из Polk Audio удалось такого добиться. Но на то они и волшебники. Тем не менее справедливости ради заметим, что чистый эффект пространственного звучания, создаваемый настоящими, материальными тыловыми сателлитами, отчетливо улавливается не на всем материале. Но мы отнесли это к специфике записи того или иного DVD, так как полностью отрицать факт его наличия нельзя.
КУПИТЕ САБВУФЕР
Наверное, это самый простой в смысле инсталляции домашний театр, который можно приобрести. Коль скоро он состоит всего лишь из одного блока, то и смонтировать предстоит лишь один предмет. У вас в комплекте есть все необходимое как для настольного, так и для настенного варианта — в первом случае это подставка, во втором — соответствующие кронштейны. Все предельно просто. Подсоединение к любому пятиканальному ресиверу или многоканальному усилителю мощности выполняется 7-метровым кабелем, который вы также прилагается. Все жилы промаркированы, и перепутать полярность сложно. Несмотря на большую мощность системы, к ней рекомендуется дополнительно приобрести сабвуфер. Конечно, это может быть прибор любой марки, но разработчики системы настаивают на модели Polk Audio PSW303, которая как нельзя лучше согласована с PolkAudio SurroundBar™.
СВЕДЕНИЯ
НАЗВАНИЕ: Polk Audio SurroundBar™
ТИП: Акустическая система пространственного звучания
ОСОБЕННОСТИ
Акустическое оформление -закрытый корпус
Количество полос - 2
Динамики (диаметр излучателя):
Высокочастотные - 3 х 19 мм
Средне/низкочастотные - 7 х 89 мм
Частотный диапазон - 100-20 000 Гц
Рекомендуемая подводимая мощность - 5 х 125 Вт
Чувствительность - 89 дБ
Сопротивление - 8 Ом
Габариты - 1082x112x130 мм
Масса - нет данных
