10.10.2020 07:30:00
Итальянская компания Tektron, специализирующаяся на классической ламповой технике, представила монофонический усилитель мощности TK211MPSE REF. Аппарат способен обеспечить 38 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом.
Производитель заявляет широкий рабочий диапазон, простирающийся от 15 Гц до 35 кГц (правда, по какому уровню сигнала проводились измерения неизвестно). Выходной каскад усилителя реализован на двух триодах прямого накала RCA 211. Кроме того, в схеме работает двойной триод 6SN7. Все лампы тщательно подбираются для согласованной работы. Кроме того, есть возможность при заказе оговорить установку ламп NOS (New Old Stock) — новых ламп из старых складских запасов.
Tektron TK211MPSE REF сконструирован в классических традициях без использования печатного монтажа. Комплектующие объединены ручной двухточечной проводкой. Ток смещения ламп настраивается прецизионным потенциометром и контролируется по винтажному стрелочному миллиамперметру, расположенному на передней стенке корпуса, выполненного из массива дерева.
Верхняя стенка корпуса усилителя Tektron TK211MPSE REF выполнена из массивной медной пластины, а под заказ её могут сделать из латуни. Вес новинки составляет внушительные 30 кг. О сроках появления моноблока в продаже и рекомендованных ценах будет сообщено дополнительно.
Источник – Tektron.
