23.06.2024 11:00:00
Компания Alter Ego Appearance, занимающаяся восстановлением и реставрацией оригинальных катушечных магнитофонов из «золотого века аудио», представила эксклюзивную версию магнитофона Technics RS-1520 Aereum Edition. В данном случае речь идёт даже не о реставрации, а о сборке аппарата практически «с нуля» с использованием самых современных технологий и комплектующих. Оригинальный Technics RS-1520 относился к легендарной профессиональной серии японской компании Technics RS-15xx и выпускался с 1976 до 1981 года.
Дисплеи высокого разрешения в качестве фона стрелочных указателей уровня сигнала позволяют настроить внешний вид Technics RS-1520 Aereum Edition в соответствии с любым дизайном существующей системы. Магнитофон оснащается модернизированным блоком головок. Удалена как возможный источник искажений светодиодная схема стробоскопа с частотой 64 Гц, 128 Гц или 256 Гц (в зависимости от скорости ленты).
Скорость приводного вала контролируется теперь микроконтроллером с тактовой частотой 600 МГц и отображается на экране. Никаких пассиков в счётчике ленты – приводное колесо счётчика изготовлено из немагнитного и нержавеющего титана 6AL4V аэрокосмического класса, обработанного на станке с ЧПУ, отполированного, центрированного и установленного непосредственно на валу энкодера.
Все внешние детали из белого металла здесь изготовлены из белой бронзы, предоставленной компанией Belmont Metals, Бруклин, штат Нью-Йорк. К сожалению, белая бронза относится к ювелирным материалам и выпускается только в виде небольших кубиков с гранью размером 0,5 дюйма. Поэтому для изготовления каждой металлической ручки, рычага или ролика разрабатывалась графитовая форма, в которую заливается расплавленная белая бронза, а затем отлитая деталь обрабатывается на станке с ЧПУ для придания окончательного внешнего вида.
Для боковых панелей Technics RS-1520 Aereum Edition использован американский белый дуб, окрашенный в тёмный цвет соком кактуса, затем обожжённый и обработанный на станке с ЧПУ, после чего отполированный до состояния шелка. Верхние и нижние части панелей защищены металлическими фланцами, изготовленными на станке с ЧПУ.
С приводных двигателей удалены слабые пластиковые шестерни и пружины. Новые шестерни изготовлены из белой бронзы на станке с ЧПУ, также установлены более прочные пружины. Также заменены все опорные подшипники. Подшипники натяжителя ленты выполнены из немагнитной нержавеющей стали.
Все надписи на корпусе Technics RS-1520 Aereum Edition выполнены буквами, изготовленными из сплава, содержащего серебро, и подняты на 0,4 мм над поверхностью корпуса. Даже схема загрузки ленты на верхней панели металлизирована, что было чрезвычайно сложно реализовать. Задняя стенка корпуса магнитофона сделана из акрила – в Alter Ego Appearance считают, что акрил обеспечивает лучшую защиту от пыли.
Естественно, произведена замена всех конденсаторов, причём, каждый конденсатор для каждого канала подбирается с помощью высокоточного лабораторного оборудования с разбросом не более 0,2%. Также заменены все крепежные болты для удобства дальнейшего обслуживания, чего, вполне вероятно, не произойдет еще несколько десятилетий. Вишенкой на торте стали прецизионно изготовленные из авиационного алюминия марки 7075-T6 адаптеры NAB.
23 июня 2024 года
