24.05.2024 11:00:00
Компания TEAC представила новое поколение своего популярного ЦАП с усилителем для наушников серии 500 – новинка получила индекс UD-507. Как и модели предыдущий поколений, TEAC UD-507 можно использовать в качестве предварительного усилителя. Новый TEAC UD-507 оснащён аналоговыми и цифровыми входами и поддерживает беспроводной интерфейс Bluetooth. На передней панели новинки для подключения наушников есть как балансные, так и несимметричные выходы.
По заявлению производителя, TEAC UD-507 создан на базе решений, разработанных для 700-й серии, но имеет более компактные размеры. Усилитель для наушников выполнен в полностью балансной схемотехнике в концепции «двойное моно», а предварительный усилитель имеет несколько аналоговых и цифровых входов, как балансных на разъёмах XLR, так и несимметричных на RCA.
Цифро-аналоговое преобразование реализовано в TEAC UD-507 на фирменном TRDD 5 (Teac Reference Discrete DAC), который разработан на базе дискретного ЦАП серии 701. В этом решении cигналы DSD обрабатываются напрямую, а сигналы PCM преобразуются в 1-битный сигнал с помощью дельта-сигма-модулятора в FPGA. При подключении по USB TEAC UD-507 поддерживает воспроизведение DSD до 22,5 МГц и PCM до 32 бит/384 кГц, при этом пользователи могут выбирать между двумя режимами преобразования: мультибитный дельта-сигма-метод или однобитный дельта-сигма-метод.
TEAC UD-507 поддерживает асинхронный интерфейс USB, который управляет передачей данных PCM и DSD путем синхронизации тактовой частотой, генерируемой внутренним высокоточным кварцевым генератором UD-507. TEAC UD-507 предлагает два типа тактовых импульсов – 44,1 кГц и 48 кГц, каждый из которых использует отдельный высокоточный кварцевый генератор звукового качества с низким фазовым шумом, сводя к минимуму влияние джиттера на качество звучания и точность воспроизведения оригинального саундтрека.
TEAC UD-507 также оснащён входом 10 МГц для подключения внешнего тактового генератора. Синхронизация с высокоточными внешними часами позволяет повысить качество звучания.
Усилитель для наушников, встроенный в TEAC UD-507, базируется на TEAC-HCLD2 (TEAC High Current Line Driver), который отличается способностью отдавать высокий ток. По сравнению с предыдущей моделью была значительно увеличена максимальная выходная мощность за счёт применения более мощного источника питания, в результате чего мощность удалось поднять до 1,2 Вт на каждый канал (для балансного выхода при работе на наушники номинальным сопротивлением 100 Ом), что сравнимо с отдельным усилителем для наушников без ЦАПа и предварительного усилителя. Отдача усилителя регулируется на трёх уровнях (низкий/средний/высокий) для точной настройки выходного сигнала в соответствии с чувствительностью и импедансом наушников. TEAC UD-507 оснащен 4-контактным разъёмом XLR и Pentaconn с переключаемым балансным/активным заземлением.
В предварительном усилителе для регулировки громкости используется система TEAC-QVCS (Quad Volume Control System), которая представляет собой высокоточный аналоговый аттенюатор, а также мощная, сильноточная линейная схема TEAC-HCLD2. Пять цифровых и два аналоговых входа (несимметричный и балансный) позволяют подключать самые разные устройства. Коммутационный арсенал TEAC UD-507 включает порт USB-B на задней панели, USB-C спереди, а также коаксиальные и оптические входы.
Есть у TEAC UD-507 и возможность подключения по Bluetooth. Новинка поддерживает кодеки LDAC и LHDC для звука высокого разрешения (до 24 бит/96 кГц), а также Qualcomm aptX HD, который способен передавать звук с разрешением 24 бит/48 кГц из совместимых источников. UD-507 также поддерживает универсальные кодеки, такие как AAC и Qualcomm aptX, и многоточечное соединение, позволяя одновременно подключать два устройства по беспроводной сети.
Другие ключевые функции включают полное декодирование MQA на всех цифровых входах, кроме Bluetooth, а также функцию повышения дискретизации, которая использует RDOT-NEO (Refined Digital Output Technology NEO).
В комплекте с TEAC UD-507 идёт программный проигрыватель TEAC HR Audio Player для Windows и Mac, который позволяет воспроизводить материал DSD до 22,5 МГц и PCM до 32 бит/384 кГц с компьютеров. Достаточно запустить плеер на компьютере и выбрать TEAC UD-507, подключенный через USB-кабель, в качестве устройства вывода.
Ожидается, что TEAC UD-507 поступит в продажу в июне 2024 года по рекомендованной розничной цене 2 100 долларов США.
24 мая 2024 года
