TEAC HA-507 – полностью аналоговый предусилитель/усилитель для наушников
Японская компания TEAC представила TEAC HA-507 — «бескомпромиссный» усилитель для наушников, который также может использоваться как чисто аналоговый предварительный усилитель. Новинка станет органичным дополнением к усилителю мощности серии Reference 500.
Усилитель для наушников TEAC HA-507 выполнен в полностью балансной концепции с конфигурацией «двойное моно» и способен обеспечить выходную мощность до 6,7 Вт на канал при работе на наушники номинальным сопротивлением 32 Ом при балансном подключении, что делает его подходящим для работы с широким спектром наушников. Новинка оснащена как балансными (XLR и 4,4 мм), так и несимметричными (6,3 мм и 3,5 мм) выходами для подключения наушников, а также предлагает функцию сквозного прохождения сигнала, что позволяет использовать TEAC HA-507 в качестве автономного усилителя мощности.
Предварительный усилитель/усилитель для наушников TEAC HA-507
Усилитель для наушников TEAC HA-507 оснащён новым регулятором громкости TEAC-QVCS, который использует высокоточную резистивную матрицу лестничного типа для ступенчатой регулировки усиления с шагом 0,25 дБ. Предусилитель также использует технологию усиления TEAC-HCLD 2. Коммутационный арсенал включает два аналоговых балансных входа на разъёмах XLR и два несимметричных на RCA. Есть здесь и аналоговые выходы – балансный на XLR и несимметричный на RCA, что позволяет использовать новинку в качестве предварительного усилителя с активными АС или усилителем мощности. В этом режиме работы наиболее органичной парой, как в плане дизайна, так и по согласованности технических характеристик, станет усилитель мощности TEAC серии Reference 500.
Усилитель для наушников TEAC HA-507 оснащён двумя независимыми источниками питания, один из которых обслуживает аудиосхемы, а другой — схемы управления. Блоки питания используют крупные тороидальные трансформаторы и высокоскоростные диоды Шоттки. Общая ёмкость конденсаторов в фильтре питания достигает 18 800 мкФ на канал.
Усилитель для наушников TEAC HA-507 облачён в компактный алюминиевый корпус размером с лист формата A4. Новинка подходит как для установки в стойку, так и для настольного использования. Безвентиляторная, рассеивающая тепло конструкция и верхняя пластина из алюминия толщиной 2,8 мм обеспечивают долговечность, а металлические ножки обеспечивают необходимую виброизоляцию.
Усилитель для наушников TEAC HA-507 предлагается в серебристой и чёрной отделке. В комплекте идёт стильный пульт дистанционного управления. Новинка поступит в продажу в январе 2025 года по рекомендованной розничной цене 1 999 долларов США.
Технические характеристики предварительного усилителя/усилителя для наушников TEAC HA-507:
Частотная характеристика: от 10 Гц до 150 кГц (+1 дБ / −4 дБ)
Отношение сигнал/шум: 110 дБ (A-взвешенный, 1 кГц)
КНИ + шум: 0,0006 % (1 кГц, ФНЧ: 20 кГц)
Номинальная выходная мощность на балансном выходе: 6,7 Вт + 6,7 Вт (на 32 Ом), 4,2 Вт + 4,2 Вт (на 100 Ом), 1,8 Вт + 1,8 Вт (на 300 Ом), 0,95 Вт + 0,95 Вт (на 600 Ом)
Номинальная выходная мощность на несимметричном выходе: 2,3 Вт + 2,3 Вт (на 32 Ом), 1,2 Вт + 1,2 Вт (на 100 Ом), 0,48 Вт + 0,48 Вт (на 300 Ом), 0,25 Вт + 0,25 Вт (на 600 Ом)
Допустимое сопротивление нагрузки: от 16 до 600 Ом
Аналоговые аудиовходы: XLR x 2, RCA x 2
Аналоговые аудиовыходы: XLR x 1, RCA x 1
Выходы для наушников: несимметричный джек 6,3 мм (1/4″) x 1, несимметричный миниджек 3,5 мм (1/8″) x 1, балансный 4-контактный XLR x 1, балансный миниджек 4,4 мм x 1
Потребляемая мощность: 30 Вт
Размеры (Ш × В × Г): 290 × 84,5 × 243,9 мм
Вес: 4,6 кг
3 ноября 2024 года
