02.10.2018 13:41:08
Новый тактовый генератор TEAC CG-10M создан для эры Hi-Res аудио, чтобы выдавать точные сигналы синхронизации на цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) и другие цифровые устройства, позволяющие им достичь наивысшего качества работы, что особенно важно для файлов высокого разрешения (Hi-Res), использующих очень высокие частоты дискретизации - DSD 22.5 МГц или PCM 768 кГц.
В TEAC CG-10M используется прецизионный тактовый генератор на основе термостабилизированного кварцевого осциллятора, заключенного в отдельную оболочку. Такой генератор (OCXO - oven-controlled crystal oscillator) обеспечивает очень точный тактовый сигнал с частотой 10 МГц и с погрешностью в пределах ±0.1 ppm (импульсов на млн.). Элегантный аналоговый индикатор на передней панели постоянно выдает визуальную информацию о статусе кварцевого осциллятора.
TEAC CG-10M позволяет полностью раскрыть потенциал USB ЦАП, сетевых проигрывателей, CD плееров и других устройств, имеющих вход для внешнего синхросигнала с частотой 10 МГц.
Основные технические особенности прецизионного тактового генератора TEAC CG-10M:
- 4 x 10 МГц выхода на позолоченных разъемах BNC
- Полностью независимые генераторы и изолированная схема
- Тороидальный силовой трансформатор с большим запасом мощности
- Индикатор статуса термокамеры (OVEN STATUS) для слежения за стабильностью с диммируемой подсветкой
- Патентованные точечные опоры (Pin-Point) для минимизации вибраций
- Три опоры для идеальной стабильности
- Полностью металлический корпус для подавления электромагнитных помех
- Съемный сетевой шнур с 3-контактной IEC розеткой
- Совместимость с TEAC UD-503 и NT-503
Основные технические характеристики прецизионного тактового генератора TEAC CG-10M:
- Выходные разъемы: 4 х BNC позолоченные, коаксиальные (75 Ом)
- Выходная частота: 10 МГц
- Выходной импеданс: 50 Ом
- Выходной уровень: 0.5В RMS (синусоидальный сигнал)
- Время стабилизации частоты импульсов: 2 минуты
- Температурная стабильность частоты: ± 3 ppb (в момент поставки)
- Точность частоты: ± 0.1 ppm (в момент поставки)
- Питание: UK/Europe - AC 220-240В, 50Гц
- Потребление: при прогреве - 15.8 Вт, в норм. режиме - 10.8 Вт
- Размеры: 290 (W) × 84.5 (H) × 248.7 (D) мм
- Вес: 3.6 кг / 7.9 lbs.
