19.09.2018 15:06:32
TEAC A-R650 mkII – это обновленная версия мощного интегрального стереофонического усилителя с двумя парами клемм для подключения акустических систем. Аппарат обеспечивает до 120 Вт на нагрузке номинальным сопротивлением 4 Ом в каждом канале и может работать с акустическими системами, обладающими импедансом 4 - 16 Ом. Две пары акустических терминалов позволяют подсоединить к усилителю одновременно две пары АС и слушать музыку во второй комнате, либо использовать бивайеринг при подключении основной пары колонок.
В числе других функций: регулируемый микрофонный вход на лицевой панели, а также гнездо для подключения наушников – тоже с регулировкой громкости. В обновленной версии усилителя появился встроенный фонокорректор и, соответственно, еще один вход – Phono – для любителей винила.
Схема каскада предварительного усиления TEAC A-R650 mkII реализована на дискретных элементах, чтобы обеспечить детальное, естественное и мощное звучание музыки. В выходных каскадах усилителей мощности использованы полевые транзисторы (FET- Field Effect Transistor) в дифференциальной трехкаскадной конфигурации. Топология схем оптимизирована с целью минимизации взаимных помех и потерь сигнала при прохождении по печатной плате.
В комплект поставки усилителя TEAC A-R650 mkII входит универсальный пульт дистанционного управления, позволяющий кроме усилителя управлять еще и CD-плеером TEAC CD-P650, а также другими компонентами компании, имеющими маркировку UR.
Основные технические характеристики интегрального усилителя TEAC A-R650 mkII:
Выходная мощность: 120 Вт + 120 Вт, RMS, на 4 Ом, 90Вт + 90Вт, RMS, (8 Ом, 1кГц, 0.5% THD)
Искажения THD: 0.02% (8 Ом, 1кГц, 45 Вт)
Диапазон частот: 10 Гц – 65 кГц, Phono 20 Гц – 20 кГц (± 1 дБ RIAA), Line 5 Гц – 80 кГц (Source Direct, 1 Вт)
Отношение сигнал/шум: Phono 65 дБ, Line 90 дБ
7 аудио входов, включая Phono, 2 аудио выхода
Моторизованный регулятор громкости
Регулировки тембра (Bass, Treble) и баланса
Выбор комплектов колонок A/B Speaker
Массивные винтовые акустические терминалы
Выход на наушники на передней панели
Вход для подключения микрофона MIC на передней панели с регулировкой уровня (караоке)
Полнофункциональный, универсальный пульт ДУ (UR-1314), TEAC UR
Питание: 230 VAC, 50Гц (EUR), дополнительная отключаемая розетка на задней панели (VDE тип, 1A макс.)
Потребление: 300 Вт (0.5 Вт в standby)
Размеры (W x H x D): 435 x 142 x 355 мм
Вес: 9.2 кг
Отделка: черная
