TEAC AI-301DA–X – интегральный усилитель с USB ЦАП и Bluetooth
TEAC AI-301DA–X – это преемник модели AI-301DA, который предлагает улучшенное качество звучания. Для того чтобы повысить качество звука до требований сегодняшнего стандарта высокого разрешения (Hi-Res), инженеры компании реализовали обширную программу использования отборных компонентов, предназначенных исключительно для применения в аппаратуре Hi-Fi.
Поддерживая на входе цифровые аудио сигналы в форматах DSD128 и PCM 32 бит / 192 кГц от PC / Mac, улучшенная аналоговая схема обеспечивает отличное качество звучания, а встроенный приемник Bluetooth поддерживает кодек aptX Qualcomm, позволяющий наслаждаться высококачественной беспроводной потоковой передачей звука с ПК или планшета.
Интегральный усилитель TEAC AI-301DA–X
Кроме того, у TEAC AI-310DA-X появился выход предварительного усилителя на сабвуфер и функция автоматического включения/выключения питания, что позволяет создать компактную 2.1-канальную систему, которая автоматически «просыпается» при включении телевизора.
В сердце TEAC AI-301DA-X высококачественный, энергоэффективный усилительный модуль от датской компании ICEpower, обеспечивающий на выходе 60 Вт + 60 Вт.
TEAC AI-301DA-X оборудован портом USB с поддержкой воспроизведения DSD Native – потоков данных в исходном разрешении. При этом сигнал DSD прямо конвертируется в аналоговую форму с помощью ASIO 2.1 без преобразования в формат PCM. Кроме того, обеспечивается асинхронное преобразование сигналов с входа USB с помощью прецизионного тактового генератора с повышенной точностью. А бесплатный программный плеер TEAC HR Audio Player позволяет воспроизводить файлы Hi-Res, такие как DSD128 и PCM 32 бит / 192 кГц с компьютеров Windows/Mac без организации сложной конфигурации компонентов.
TEAC AI-301DA-X оснащен высококачественным встроенным усилителем для наушников, который выполнен по схеме CCLC (Coupling Capacitor-less Circuit) – без переходных конденсаторов в выходном каскаде. Это позволило снизить окраску звука в ходе обработки и выдать более близкий к аутентичному сигнал на наушники. Он выдает 100 мВт + 100 мВт на нагрузку 32 Ом.
Прочный алюминиевый корпус усилителя занимает мало места на столе или тумбочке – всего 215 х 254 мм.
Основные технические характеристики интегрального усилителя TEAC AI-301DA-X:
-   Выходная мощность: 60 Вт + 60 Вт (4 Ом, 1кГц, THD 10%, JEITA)
-   Усилительные модули ICEpower, работающие в классе D
-   Входы: USB, Bluetooth, цифровой коакс. RCA, оптич. (TOSlink), 2 x RCA
-   Выходы: 2 колоночных на винтовых клеммах, гнездо для наушников, на сабвуфер
-   Поддержка 32 бит / 192 кГц на USB входе, DSD128 и DSD64 native, Bluetooth Codec: aptX, A2DP, AVRCP
-   ЦАП BurrBrown PCM1795
-   Воспроизведение аудио высокого разрешения с помощью программного плеера TEAC HR Audio (можно бесплатно скачать с сайта)
-   Моторизованный регулятор громкости
-   Усилитель для наушников со схемой CCLC
-   Выход предусилителя на сабвуфер RCA
-   Полностью металлический корпус с передней панелью из тертого алюминия
-   Авто включение при появлении сигнала на входе
-   Питание: 230 В, 50 Гц, потребление: 38 Вт
-   Размеры (Ш х В х Г): 215 x 61 x 258 мм
-   Вес: 2.1 кг
-   Отделка: черная или серебристая
-   Съемный кабель питания
