20.02.2019 16:23:01
В ассортименте российской компании Tchernov Audio появился экранированный акустический кабель класса High End с «Симметричным проводником распределенного сечения» DSC. Передача сигнала происходит по двум линиям, каждая из которых состоит из трех проводников одинакового сечения (1,5 мм).
Указанные проводники расположены в гексагональной конфигурации с максимальным коэффициентом упаковки вокруг центрального демпфирующего корделя по схеме 3+3+1.
Структура DSC обеспечивает максимальную групповую скорость распространения электромагнитной энергии, а также снижает собственное радиоизлучение кабеля и наводимые внешними полями токи и напряжения на 20-40 дБ по сравнению с классической конструкцией из двух скрученных проводников. Малые потери на излучение определяют низкий и стабильный импеданс кабеля в диапазоне от постоянного тока (0 Гц) до десятков МГц и гарантируют практически идеальную передачу сигнала при относительно небольших габаритах кабеля и хорошей гибкости. Суммарное сечение проводников 4,5 мм2 определяет низкое активное сопротивление кабеля и широкий динамический диапазон системы «усилитель-кабель-АС». Комбинация индивидуальной «Полувоздушной ленточной изоляции» проводников SATI и «Полувоздушной поясной изоляции» SASDB уменьшила синфазную составляющую распределенной емкости кабеля и потери энергии сигнала в диэлектрике изоляции.
Хлопковые кордели, уложенные между проводниками по периметру, улучшили демпфирование конструкции. «Многоэлементная экранная система» X-Shield SE эффективно подавляет ЭМП в расширенном диапазоне частот и снижает электродинамический шум, возникающий в экранной системе, до предельно малых величин. Дренажный BRC проводник уменьшает контактный шум в экранной системе и ее импеданс, а также выравнивает экранирующие свойства по всей длине. Оболочка из ТПУ Elastollan от концерна BASF с прекрасной эластичностью и стойкостью к механическим повреждениям и агрессивному воздействию внешней среды обеспечивает долговременную стабильность всех параметров кабеля и служит эффективной защитой от акустических шумов и вибрационных нагрузок. Благодаря уникальной конструкции Reference DSC SC эффективен и универсален при подключении усилителей различных топологий к самым «сложным» АС, в том числе на больших длинах.
