19.07.2024 15:34:31
Японский бренд Technical Audio Devices Laboratories (TAD Labs) представил новое поколение стереофонического усилителя мощности TAD-M1000TX, пополнившего серию электронных компонентов Evolution. Усилитель TAD Labs TAD-M1000TX заменит в номенклатуре фирмы модель TAD-M1000 и будет включать в себя множество усовершенствований, включая переработанную компоновку схемы и новые силовые трансформаторы. Дизайн усилителя мощности TAD-M1000TX перекликается с дизайном других моделей серии TAD Evolution – проигрывателя дисков TAD-D1000TX, цифро-аналогового преобразователя TAD-DA1000TX и предусилителя TAD-C1000.
Усилитель TAD Labs TAD-M1000TX использует концепцию BTL (мостовая нагрузка), которая соединяет два отдельных усилителя в балансной конфигурации для левого и правого каналов в схеме усиления от входа до выходных каскадов. TAD также перепроектировал точку заземления, которая служит точкой отсчета для симметрии не только электрически, но и структурно. Кроме того, они также перепроектировали компоновку схемы во входном каскаде усиления.
В блоке питания TAD-M1000TX используются два тороидальных трансформатора с номинальной мощностью 1 кВА каждый. Для повышения чистоты электропитания вторичная обмотка трансформатора напрямую подключена к цепи электропитания, что сводит к минимуму точки контакта с подводящими проводами. Кроме того, клеммы для напрямую подключенных обмоток, монтажные клеммы для материнских плат и зажимные винты выполнены из бескислородной меди, покрытой немагнитными материалами. Форма поперечного сечения сердечника трансформатора была переработана в TAD-M1000TX на круглую с квадратной в его предшественнике. Круглая конструкция улучшает контакт между сердечником и обмотками, сводя к минимуму нежелательную утечку магнитного потока и вибрации.
Усилитель мощности TAD-M1000TX обеспечивает 500 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом. Это стало возможным благодаря использованию выходных каскадов, работающих в классе D, и реализованных на мощных MOSFET-транзисторах со сверхнизким сопротивлением в безвыводных корпусах с меньшими потерями мощности и более быстрыми откликами.
Тяжелый корпус усилителя TAD-M1000TX опирается на три опоры с внутренними инвертированными шипами, которые надёжно изолируют шасси от внешних вибраций, распространяющихся через пол. Минимальный контакт с поверхностью, на которой стоит TAD-M1000TX, не позволяет внешним вибрациям проникать через опоры и неблагоприятно влиять на схемы и детали внутри корпуса. Прочные крупные высококачественные акустические терминалы на задней стенке корпуса, аналогичные тем, что используются в усилителях мощности серии Reference, снижают механическое и электрическое напряжение на подключенных акустических кабелях, повышая надёжность соединения.
Усилитель мощности TAD-M1000TX может быть использован в схемах би-ампинга. В этом режиме один TAD-M1000TX может быть подключен к твитерам правой и левой акустических систем, а другой — к низкочастотным секциям.
Стереофонический усилитель мощности TAD Labs TAD-M1000TX поступит в продажу в ноябре 2024 года. Рекомендованная розничная цена составляет 24 950 долларов США.
Выходная мощность: 500 Вт при 1 кГц, 4 Ом
КНИ: менее 0,05% при 1 кГц, 4 Ом
Соотношение сигнал/шум: 112 дБ или выше
Частотная характеристика: от 10 Гц до 50 кГц, +0/-3 дБ
Усиление: 29,5 дБ
Вход (чувствительность/импеданс): 1,5 В/100 кОм (балансный вход), 0,75 В/50 кОм (несимметричный вход)
Потребляемая мощность: 250 Вт
Размеры (Ш x В x Г): 440 × 148 × 479 мм
