08.12.2020 13:15:00
Немецкая компания T+A Elektroakustik GmbH расширила серию акустических систем Pulsar полочными мониторами R 21. По мнению производителя, эта модель станет альтернативой напольным колонкам ST 21 для использования в небольших комнатах. Новинка отличается компактностью (30 x 19 x 30 см) и небольшим весом – каждая колонка весит всего 7 кг. При этом, T+A Pulsar R 21 способны обеспечить впечатляющую басовую отдачу.
Полочная акустика T+A Pulsar R 21 пришла на смену модели R20. Модернизации прежде всего подверглись магнитные системы динамических головок, что позволило добиться лучшей линейности формируемого магнитного поля. Кроме того, был модифицирован диффузор у СЧ/НЧ-динамика диаметром 150 мм. Высокочастотный диапазон поручен дюймовому мягкому купольному твитеру с низкой резонансной частотой, что облегчило задачу бесшовной сшивки зон ответственности динамиков системы.
Низкочастотный драйвер работает в фазоинверторном акустическом оформлении и закреплен в корпусе с помощью литых под давлением алюминиевых колец. Номинальное сопротивление новинок составляет 4 Ом при чувствительности 85 дБ. Таким образом, к подбору достойного усиления для этой пары придется отнестись внимательно. По заверениям производителя, рабочий диапазон акустики простирается от 40 Гц до 30 кГц.
Полочные мониторы T+A Pulsar R 21 предлагаются корпусах, отделанных белым или чёрным рояльным лаком. В комплекте с колонками идут шипы и стальные опорные диски под них. В Европе пару колонок T+A Pulsar R 21 уже можно приобрести за 1 400 евро.
Источник – T+A.
