23.06.2024 15:00:00
Компания SW1X Audio Design представила акустические системы XCalibur. Это полноразмерные акустически нагруженные рупоры сложной конфигурации, повторяющие конструкцию модели Lady Pearl, изготовленной из гранитно-эпоксидного композита.
– Один широкополосный драйвер высочайшего качества
– Высочайшая музыкальность с абсолютной фазовой когерентностью
– Кристально чистая прозрачность
– Реалистичная динамика с минимальными искажениями при воспроизведении низких частот
– Конструкция рупора, предотвращающая резонансы
– Лёгкая нагрузка даже для маломощных усилителей, работающих в классе А
– Подходит для помещений больших и средних размеров
– Отсутствие кроссовера
– Один широкополосный динамический излучатель – либо 2 в 1 (бумажные диффузоры диаметром 10 и 3 дюйма с тканевым подвесом и фазовой заглушкой из массива дерева) или 3 в 1 (бумажные диффузоры диаметром 9, 6 и 3 дюйма с тканевым подвесом и фазовой заглушкой из цельного дерева)
– Предлагается в двух версиях: с магнитной системой AlNiCo или катушкой возбуждения
– АС облачены в массивные (150 кг каждый) корпуса, каждая деревянная деталь изготовлена из березовой фанеры, используемой для производства фортепиано
– Рупорные корпуса изготавливаются с особой точностью на 5-осном станке с ЧПУ
– Корпус рупора проклеен повсюду, для монтажа динамика используется всего несколько металлических винтов
– Внутренняя разводка выполнена исключительно фирменными медными или серебряными (в соответствии с заказом) кабелями SW1X Magnum, Genesis и Opus
– Внешняя сторона рупора имеет глянцевое покрытие натуральной лаковой смолой
– Басовый рупор покрыт сатинированным натуральным лаком, тщательно отобранным за его красоту и долговечность
– Отделка натуральным сатинированным лаком входит в стандартную комплектацию, другие варианты отделки возможны под заказ
Частотный диапазон: от 50 Гц до 20 кГц
Минимальное сопротивление: 8 Ом
Чувствительность: 100 дБ/Вт/м
Минимальная рекомендуемая выходная мощность усилителя: 1 Вт
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 1 250 x 1 000 x 800 мм
