Свежие новинки от Edifier – наушники с микрофоном и колонки
Линейка акустических решений от Edifier пополнилась новыми моделями проводных наушников с микрофоном и беспроводных колонок. Аудиотехника от Edifier отличается высоким уровнем исполнения, качественным звучанием, широким функционалом и стильным дизайном. Проводные наушники с микрофоном обеспечивают кристально чистое звучание во время вызовов, а беспроводные колонки позволят по достоинству оценить саундтрек в новом фильме или игре.
Edifier GM180 PLUS – наушники с микрофоном для настоящих геймеров
Проводные наушники с микрофоном GM180 PLUS доступны в чёрном цвете. Модель оснащена 13-мм большими динамическими драйверами, выполненными с использованием графена. Частотный диапазон модели простирается от 20 Гц до 20 кГц (± 3 дБ), чувствительность – 92 дБ, а импеданс – 32 Ом. Модель оснащена высокочувствительным всенаправленным микрофоном. Он легко улавливает голос, а продвинутая технология шумоподавления заглушает все посторонние звуки. Всё это позволяет с комфортом общаться с товарищами по команде на протяжении всей игры.
Наушники подключаются через разъем USB Type-C. Модернизированный L-образный штекер уменьшает повреждения, вызванные растяжением и изгибом вилки. Штекер GM180 PLUS постарались сделать как можно меньше – такой дизайн отлично подойдет для мобильных игр. Кабель совместим с любыми девайсами, дает возможность использовать наушники в любых сценариях: от киберспорта до поездки на работу.
GM180 PLUS отличаются компактным дизайном. Лёгкий корпус идеально подходит для длительных игровых сессий. Эргономичная наклонная конструкция полувкладышей удобна и надёжна. Длина кабеля составляет 1.3 м. Трехкнопочное встроенное управление позволяет с легкостью манипулировать музыкой и вызовами.
Edifier GM260 PLUS – созданы, чтобы побеждать
Проводные наушники с микрофоном GM260 PLUS также доступны в чёрном цвете. Модель оснащена 10-мм динамическими драйверами с покрытием из титана, улучшающим качество высоких частот и ясность звучания. Жёсткие цельноалюминиевые чашки наушников вырезаны на станке с ЧПУ. Частотный диапазон Edifier GM260 PLUS составил 20 Гц – 20 кГц (± 3 дБ), чувствительность – 92 дБ, а импеданс – 32 Ом. Гарнитура позволяет полностью погрузиться в любимую игру.
Модель дополнена высокочувствительным всенаправленным микрофоном, отлично улавливающим голос. Продвинутая технология шумоподавления легко заглушает посторонние звуки, обеспечивая кристально чистое звучание во время звонка. Это позволяет всегда оставаться на связи с коллегами и товарищами по команде.
Наушники подключаются через разъем USB Type-C. Модернизированный L-образный штекер менее восприимчив к повреждениям, вызываемым растяжениями и изгибами. Кабель совместим с любыми девайсами, отлично подходит для игры на телефоне. Провод 1.3 м выполнен из прочных, экологически чистых материалов.
Наушники Edifier GM260 PLUS отличаются эргономичным дизайном. Внутриканальные вкладыши с углом 55° можно комфортно носить на протяжении многих часов, амбушюры из мягкого силикона не раздражают кожу. Один наушник весит всего 3 г, что тоже снижает нагрузку при ношении. Удобная трехкнопочная панель управления встроена в кабель.
Edifier G1500 MAX – футуристичные колонки в духе киберпанка
Активная акустическая система Edifier G1500 MAX 2.1 выделяется за счет своих сателлитов неправильной формы, доступна в чёрном цвете. Модель использует 2,5-дюймовые широкополосные динамики в сателлитах и 4-дюймовый сабвуфер в деревянном корпусе для оптимального воспроизведения басов. Использование звукового процессора DSP помогает достичь впечатляющего звучания, обеспечивая непередаваемый опыт в играх.
Сателлиты работают в диапазоне частот 93 Гц – 20 кГц и обслуживаются усилителями мощностью 7,5 Вт для каждого канала. В то же время, пиковая мощность составляет 2 x 15 Вт. Отношение сигнал/шум ≥80 дБ и уровень шума ≤ 25 дБ (А) обеспечивают кристально чистое звучание. Колонки поддерживают три звуковых режима на любой случай: для музыки, игр и просмотра фильмов.
Edifier G1500 MAX поддерживают беспроводное соединение через Bluetooth 5.3 (с кодеком A2DP) и проводное подключение через USB Type-A, Type-C и 3,5 мм AUX. Колонки совместимы с широким набором девайсов.
Дизайн колонок выполнен в духе киберпанка. RGB подсветка поддерживает до 10 световых эффектов для создания подходящей атмосферы во время игры. Элементы управления располагаются прямо на корпусе колонки и позволяют легко манипулировать настройками. Динамики наклонены на 10°, чтобы снизить преломление звука и предотвратить появление звуковых помех.
Edifier R19BT – стильные динамики с глубоким басом
Компактные динамики Edifier R19BT 2.0 идеально подойдут для прослушивания музыки. Модель доступна в чёрном цвете. Высококачественные 2,75-дюймовые драйверы работают в частотном диапазоне 80 Гц – 19 кГц, мощность системы составляет 2 Вт + 2 Вт. Фронтальный овальный порт Bass Reflex имеет конический калибр, благодаря чему колонки качественно передают глубокие басы.
Модель поддерживает беспроводное подключение Bluetooth 5.3 и обеспечивает быстрое соединение и стабильную передачу звука. Встроенная звуковая карта позволяет подключаться через порт USB, а с дополнительным портом AUX динамики можно подключить сразу к нескольким устройствам. На передней панели также расположился разъём для подключения наушников.
Bluetooth-динамики Edifier R19BT отличаются современным дизайном с закругленными углами и чёткими линиями. Благодаря своему продуманному строению R19BT звучат громко и чисто. Многофункциональное колесо позволяет с лёгкостью управлять динамиками.
Edifier MG300 – Bluetooth-динамики с RGB подсветкой
Модель MG300 2.0 отлично впишется в рабочее пространство у компьютера. Динамики доступны в чёрном цвете. Широкополосные динамики диаметром 52 мм обслуживаются усилителями мощностью 2 x 2,5 Вт. Edifier MG300 одинаково качественно воспроизводит естественные высокие частоты и мощные басы.
На выбор есть музыкальный и игровой режимы звучания. В музыкальном режиме динамики усиливают голос артиста, что делает прослушивание музыки особенно приятным. В игровом режиме они помогут сфокусироваться на виртуальном мире, что окажется полезным в сложных матчах.
Bluetooth-колонка укомплектована скрытым микрофоном с силиконовой крышкой. Он изолирует внешние вибрации и обеспечивает кристально чистое звучание во время голосовых вызовов. Отличный вариант для общения с друзьями и коммуникации в играх.
Edifier MG300 поддерживает беспроводное соединение. Чипсет Bluetooth 5.3 потребляет меньше энергии и обеспечивает максимальный радиус действия до 30 м. Для проводного подключения модель располагает встроенной звуковой картой с USB портом.
Модель выделяется стильным и ярким дизайном корпуса с динамической подсветкой RGB и шестью цветовыми режимами, которые можно выбирать под настроение. Панель управления расположена прямо на корпусе и обеспечивает легкий контроль над Edifier MG300.
Наушники и колонки от Edifier станут отличным решением для меломанов и геймеров, позволят с головой погрузиться в новый фильм или сериал и обеспечат качественное звучание в любых условиях.
22 июля 2023 года
