Super Audio CD/CD-плеер Esoteric SA-50 оснащен приводом дисков VOSP (Vertically Aligned Optical Stability Platform), обеспечивающим безошибочное считывание данных. Новая конструкция лазерной головки считывания предотвращает отклонение оси объектива от вертикали при перемещении и повышает точность воспроизведения.
У него 32-битовый ЦАП с архитектурой "двойное моно" (Dual Mono), что обеспечивает высочайшее качество преобразования цифрового аудио сигнала в аналоговый выход. Он создан на базе микросхемы последнего поколения – 32-разрядного процессора"AK4392" – совершенного мультибитового ЦАП, выпускаемого компанией Asahi Kasei EMD.
SA-50 оснащен входом USB для приема потоков PCM данных, а также имеет возможность конвертирования PCM сигнала в цифровой DSD поток, и уникальный набор методов передискретизации для повышения качества записей на обычных аудио CD.
У SA-50 три цифровых входа (COAX, OPTICAL и USB) и цифровой же аттенюатор громкости для них. Это позволяет использовать SA-50 в качестве отдельного "масштабатора" (up-sampler или ап-семплера) сигналов, D/A конвертера или даже цифрового предусилителя с возможность 32-битовой обработки в режиме "двойное моно".
Чрезвычайно жесткая конструкций шасси SA-50 позволяет полностью контролировать резонансы. По существу SA-50 дает вам возможность "обновить" всю коллекцию CD, подняв уровень звучания на новую высоту. Впервые этот компонент доступен не только в черной, но и серебристой отделке.
