Самая свежая новинка серии V немецкого бренда T+A – стереоусилитель мощности S10 – вобрала лучшие черты моноблоков M10 и собрана с применением сходной схемотехники. Эти модели уникальным образом сочетают в себе классический ламповый подход, последние достижения полупроводниковых технологий и необычную топологию схемы. Во входном каскаде у них задействованы лампы, потому что именно там определяется феномен звукового почерка. От выходного каскада же требуется мощность и его разумно реализовать на современных транзисторах, не забывая тщательно настроить усилитель в целом, чтобы заставить эти два подхода работать как единое целое. T+A S10
исключительно линеен, стабилен и не требует абсолютно никакой коррекции с помощью обратной связи. В режиме HighPower («Запас по мощности») аппарат без проблем обслуживает установленные в большом помещении самые требовательные колонки, выдавая 500 Вт на канал на 4 Ом. Если же огромные «мускулы» не нужны, то в режиме HighCurrent («Класс А») увеличивается ток смещения выходного каскада, который переводится в чистый класс А для обеспечения до 2 х 60 Вт для M10 и до 2 х 35 Вт для S10, либо в класс АВ для получения более высокой мощности.
