20.02.2024 05:35:50
Компания Stenheim представила совершенно новую модель напольной акустической системы под названием Alumine Two.Five — это прекрасное дополнение к линейке акустики Alumine и настоящий подарок аудифилам. Новинка аккуратно расположилась между полочными колонками Alumine Two и напольниками Alumine Three.
Новая система изменила дизайн и получила великолепные звуковые характеристики, чего удалось добиться использованием сочетанием основных элементов, которые уже давно служат базой для всех моделей серии Alumine. Это алюминиевые корпуса, высокоэффективные динамики и особой конструкции кроссовер. Так, например, в Alumine Two удивительной уникальности звучания удается достичь за счет того, что кроссовер работает в паре только с двумя динамиками: твитером и басовиком. Инженеры Stenheim решили перенести этот принцип на модель Alumine Two.Five для увеличения внутреннего пространства и расширения басов. В компании сохранили двусторонний дизайн кроссовера, чтобы избежать каких-либо проблем при использовании более сложной конструкции. Правда здесь используется не один басовик, а пара 6,5-дюймовых, дополненных однодюймовым твитером.
По словам разработчиков, напольники Alumine Two.Five совместимы практически с любым усилителем мощности и способны выдавать качественный звук даже при работе в тандеме с не самой мощной системой.
Колонки собираются вручную в Швейцарии. Классический и элегантный дизайн корпуса легко впишет новую напольную акустику в любой интерьер.
Alumine Two.Five работаю в частотном диапазоне от 35 Гц до 30 000 Гц, обладают чувствительностью 93 дБ и импедансом 8 Ом. Колонки потребляют 125 Вт (в пике — 250 Вт). Минимальная рекомендуемая мощность — 10 Вт. Размеры одной колонки — 94,5 × 23 × 27,5 см, вес — 45 кг.
