Stein Music TopLine Bob L – младшая модель рупорной акустики из Германии
Немецкая компания Stein Music Pro GmbH представила рупорные акустические системы TopLine Bob L – более компактный и доступный вариант флагманской модели TopLine Bob XL. Колонки имеют такую ​​же площадь основания, что и TopLine Bob XL, но только две трети высоты. Каждая АС оснащена активным сабвуфером с DSP-управлением и мощностью усилителя 1,5 кВт, который работает в диапазоне ниже 37 Гц. Среднечастотный и высокочастотный диапазоны обслуживают динамики в рупорном оформлении – эта часть акустической системы пассивна, как и мидбасовая секция на трёх динамиках с кевларовыми диффузорами диаметром 10 дюймов. Применение активной низкочастотной секции позволяет акустическим системам Stein Music TopLine Bob L работать с усилителями мощностью от 30 Ватт.
Акустические системы TopLine Bob L выполнены в модульной концепции. При желании со временем их можно модернизировать до TopLine Bob XL – для этого производитель предлагает набор для апгрейда Bob XL Upgrade. Можно пойти ещё дальше и обновить Bob XL до Bob XL+, нарастив систему дополнительными сабвуферами по сравнению с Bob XL.
При разработке модели Stein Music TopLine Bob L основная идея заключалась в том, чтобы создать акустику с ровным звучанием и отличной импульсной характеристикой. Рупор обеспечивает идеальную адаптацию движения диафрагмы динамика к воздуху, который затем переносит звук. Разработчики предпочли это решение для средних и высоких частот не для того, чтобы повысить отдачу, так как это часто приводит к чистому, но жёсткому звучанию, а для повышения детализации и воспроизведению самых тонких нюансов звукового полотна. По этой же причине в Stein Music отказались от использования в рупорах компрессионных драйверов и сконцентрировались на достижении идеального согласования между рупорами и динамическими головками.
Область верхнего баса поручена трём драйверам с 10-дюймовыми кевларовыми диффузорами общей площадью 200 квадратных дюймов, обработанных специальным углеродным композитом. Активная басовая секция использует шесть 12-дюймовых динамиков с диффузорами из углеродного композита, общая площадь которых составляет около 600 квадратных дюймов.
В кроссовере применяются катушки индуктивности и конденсаторы собственного производства SteinMusic, как и вся внутренняя кабельная разводка. Производитель подчеркивает, что все комплектующие и кабели производятся в Германии.
Основные технические характеристики акустических систем Stein Music TopLine Bob L:
Тип: четырёхполосная напольная рупорная акустическая система с активной басовой секцией
Полоса воспроизводимых частот: 20 Гц – 21 кГц (-3 дБ)
Частоты раздела кроссовера: 37 Гц / 570 Гц / 4 кГц
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 91дБ (1 Вт / 1 м)
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 1 250 мм (с рупором – 1 750 мм) x 300 мм (по задней стенке – 510 мм) x 355 мм (с рупором – 565 мм). Диаметр рупора – 750 мм
Вес одной колонки: 74 кг
15 мая 2023 года
