Выпуском версии SE компания T+A закрепляет успех своего сабвуфера 610 W из серии Criterion TCD. Изменения здесь в первую очередь коснулись пары динамиков, диаметр которых как и ранее составляет 26 см, а вот конструкция изменилась. В итоге аппарат легко опускает нижний предел АЧХ до 15 Гц вместо заявленных у предшественника 18 Гц. Инженеры бренда повысили запас прочности головок и устранили гармонические искажения в том спектре частот, который хоть и не воспринимается на слух, но, при наличии в нем помех, негативно влияет на качество звучания. В излучателях задействована литая алюминиевая корзина с узкими распорками для понижения турбулентности воздуха, позволяющая установить длинноходовой подвес и большую центрирующую шайбу из тканого материала с пропиткой. Модифицированный подвес из синтетической резины обеспечивает ход в 28 мм и точное линейное движение диффузора, выполненного из усиленной карбоном специальной целлюлозы. Алюминиевая катушка отличается 4-слойной намоткой из очищенной меди. Переработанный усилитель модели развивает мощность более 1000 Вт, процессор DSP мониторит ситуацию, препятствуя перегрузкам, а также помогает откалибровать T+A Criterion TCD 610 W SE
под акустику помещения с помощью микрофона. Через порт LAN устройство подключается к персоналке с фирменным софтом для проведения более точных настроек.
