SPEC RMP-DAC3 — новые ЦАП с внешним источником питания
Компания SPEC представила ЦАП RMP-DAC3, выполненный в фирменной концепции производителя. Блок питания вынесен в отдельный корпус, который, как и корпус конвертера, выполнен из древесины.
ЦАП работает на чипе ESS ES9038Pro и работает с сигналами PCM до 32 би / 384 кГц и DSD256. В блоке питания используются новые конденсаторы Nibikiichi. Они разработаны специально для использования в аудиооборудовании.
Нижняя панель дополнена накладкой из хвойной древесины. Ножки выполнены из клена со вставками из гикори. Размер основного блока — 215 х 299 х 82 мм, блока питания — 218 х 273 х 122 мм. Вес — 3 и 4 кг соответственно.
