17.12.2022 11:00:00
Оригинальная беспроводная колонка Soundivine Le Magnum производится во Франции и всем своим видом напоминает ящик для винных бутылок типа «магнум».
Корпус АС изготавливается из сосновых досок 9 мм, при этом фронтальная и тыловая панель имеют двойную толщину, а внутри предусмотрены усиливающие распорки. Колонка имеет внушительные габариты - 400 x 140 x 140 мм при весе 3,6 кг.
Электронная часть включает Bluetooth-адаптер 5.0 и усилитель в классе D, выдающий мощность 2 х 35 Ватт. Управление громкостью, выбор входа и отключение звука осуществляются при помощи физических клавиш на передней панели. В колонке установлены четыре динамика – два басовика с алюминиевыми диффузорами диаметром 100 мм и два твитера с 26-мм мягким куполом.
Разработчик даже приводит частоту разделительного фильтра – она установлена на 2500 Гц. К модели также можно подключать источники сигнала через вход 3,5 мм. Для переноски колонки на верхней панели предусмотрена ручка из натуральной кожи. Питание модель может получать как от сети, так и от встроенного аккумулятора, заряда которого должно хватить на 12 часов воспроизведения.
Беспроводная акустическая система Soundivine Le Magnum уже продается во Франции по цене 350 евро.
Источник - Soundivine
