11.08.2020 13:00:00
Бренд Soulnote, принадлежащий японской компании CSR, представил предварительный усилитель P-3, спроектированный без использования отрицательной обратной связи. В схеме усилителя использованы фирменные комплектующие — к примеру, фирменные реле RSR-2-12D на герконах, отличающиеся сверхнизкими потерями, и открытые фольговые резисторы, отличающиеся высочайшей точностью. На герконовых реле реализован дискретный регулятор громкости — 144 уровня с шагом 0,5 дБ.
Выходные каскады Soulnote P-3 выполнены по балансной схеме Type-R без обратной связи. Впервые такое решение было применено в SACD-проигрывателе Soulnote S-3. Предварительный усилитель спроектирован в строгом соответствии идеологии «двойное моно», а для питания цифровых систем управления предусмотрен отдельный силовой блок со своим трансформатором. Управляющие реле сигналы развязаны оптопарами, что исключает какое-либо влияние блока управления на полезный сигнал.
Кроме тороидального трансформатора блока питания системы управления предварительным усилителем, компонент имеет два мощных тороидальных трансформатора для раздельного снабжения энергией каждого канала. Общая мощность трансформаторов составляет 600 ВА – и это у предварительного усилителя! Топология конструкции усилителя рассчитана таким образом, что каждая из трех опор корпуса расположена как раз под одним из трансформаторов питания. Такое решение позволяет минимизировать вибрации, порождаемые этими элементами при работе. Плата Type-R и верхняя крышка корпуса имеют плавающую подвеску, без жесткой фиксации. Плавное вращение рукоятки регулировки громкости достигается за счет ее массы и применения пары качественных подшипников.
Предварительный усилитель Soulnote P-3 оснащен четырьмя балансными входами на разъемах XLR и четырьмя небалансными на RCA. Каждый вход можно сконфигурировать как сквозной для работы в составе системы домашнего кинотеатра. Для подключения усилителя мощности или активной акустики есть три балансных и один небалансный выход.
В комплекте с усилителем идет пульт ДУ, деревянная платформа для установки и кабель питания. Предварительный усилитель Soulnote P-3 предлагается в чёрной и серебристой отделке по рекомендованной розничной цене 1,5 млн. йен, что составляет примерно миллион рублей.
Источник – Mono And Stereo.
