08.07.2023 09:00:00
Компания Sony выпустила оригинальный продукт HT-AX7, представляющий собой нечто среднее между Bluetooth-колонкой и саундбаром для домашнего кинотеатра.
Основная часть комплекта выглядит, как миниатюрный саундбар, а на его верхней панели располагаются два беспроводных сателлита в форме шайб. Все поверхности покрыты акустической тканью, на 100% сделанной из переработанных пластиковых бутылок.
Соединение основной колонки с источником сигнала осуществляется только по Bluetooth, в модели отсутствует не только HDMI ARC, но даже вход 3,5 мм. Далее сигнал передается на съемные колонки окружающего звучания, которые можно разместить в тыловой полусфере за слушателем. Создать дополнительный объем помогает алгоритм Sound Field, который можно включать и отключать по желанию.
Встроенные аккумуляторные батареи во всех колонках заряжаются при подключении основного блока к электросети, полного заряда должно хватить на 30 часов эксплуатации.
В основном саундбаре установлены два широкополосных излучателя Sony X-Balanced овоидной формы и два пассивных излучателя, в каждом сателлите работает по одному ШП динамику. Управление всеми основными функциями можно осуществлять при помощи фирменного приложения Home Entertainment Connect.
Беспроводной саундбар Sony HT-AX7 появится в продаже на европейском рынке в сентябре 2023 года по цене 600 евро.
