Sonus faber Concertino G4 – «зелёное» поколение легендарных мониторов
Новое поколение полочных акустических систем Sonus faber Concertino G4 сочетает в себе современные технологии с вечными принципами естественного звучания и ремесленного мастерства, включая запатентованную альтернативу коже на растительной основе от итальянского стартапа Ohoskin. Первые 300 пар мониторов Concertino G4 будут выпущены в качестве специальной версии Maestro с уникальным номером, нанесённым на латунную табличку на боковой стенке колонки из натурального ореха.
  Полочные мониторы Sonus faber Concertino G4
Основная инновация полочных мониторов Sonus faber Concertino G4 заключается в его корпусе, которое изготовлено из пробки — материала, который используется также в конструкции АС серий Suprema и Sonetto. Сочетая пробку с мидвуфером, конструкция Concertino G4 знаменует собой значительный прогресс в качестве звучания, сохраняя при этом фирменную трапециевидную форму корпуса, которая эффективно компенсирует внутренние резонансы и снижает потребность в дополнительном демпфирующем материале внутри корпуса.
Боковые стенки корпуса мониторов Sonus faber Concertino G4 изготовлены из цельного ореха и имеют ребристые поверхности, что повышает жёсткость конструкции без применения внутренних распорок. Переработанная кожа и альтернативная кожа на растительной основе, произведенная стартапом Ohoskin, покрывают пробковую основу и переднюю панель, что придаёт дизайну Concertino G4 роскоши и изысканности. Благодаря партнерству с Ohoskin, Sonus faber смогла внедрить 100%-ную текстильную ткань с покрытием «Сделано в Италии», изготовленную из побочных продуктов апельсина и кактуса, и предоставить высококачественную и устойчивую альтернативу традиционной натуральной коже.
Другие материалы, используемые в конструкции колонок, включают алюминиевое кольцо, охватывающее шёлковый купольный твитер, выходной канал фазоинвертора, изготовленный из древесины грецкого ореха, а также акустические терминалы с латунной табличкой и деревянные стойки.
Sonus faber Concertino G4 — это двухполосная акустическая система с дюймовым шёлковым купольным твитером с технологией DAD и длинноходным мидвуфером с диффузором диаметром 5 дюймов, выполненным из бумажной массы. Драйвер работает в фазоинверсном акустическом оформлении с портом, выведенным на заднюю стенку корпуса.
В комплекте с полочными мониторами Sonus faber Concertino G4 идут специальные стойки, органично дополняющие дизайн колонок. Они изготавливаются из бруса IPE 120X64 для сохранения пропорций и придания структурной, промышленной эстетики. Стойки дополнены вставками из натурального шпона орехового дерева.
Полочные мониторы Sonus faber Concertino G4 поступят в продажу в сентябре 2024 года. В Европе рекомендованная розничная цена новинки составит 4 750 евро за пару колонок. Фирменные стойки обойдутся ещё в 1 500 евро за пару.
Основные технические характеристики акустических систем Sonus faber Concertino G4:
Тип: полочные двухполосные акустические системы
Динамики: ВЧ – 1,1″ DAD™ Arrow Point твитер, СЧ – 1 x 5,25″ с ферритовым магнитом
Частота раздела кроссовера: 1,7 кГц
Полоса воспроизводимых частот: 60 ​​– 25.000 Гц
Чувствительность: 85 дБ
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя: 30 – 150 Вт
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 21,4 x 31,4 x 29,6 см (без подставок), 27 x 104,4 x 32 см (с подставками)
Вес одной колонки: 6,6 кг
Вес подставки: 14,5 кг
26 июля 2024 года
