SMSL PA200 – стереофонический усилитель мощности на GaN-транзисторах
Бренд SMSL представил усилитель мощности PA200, наделенного некоторыми чертами интегрального усилителя. Он оснащён возможностью регулировки громкости и работы в мостовом режиме, выступая в качестве моноблочного усилителя мощности. Выходные каскады новинки используют высокопроизводительные транзисторы Infineon GaN FET, обеспечивая мощность до 160 Вт на каждый из двух каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом или до 400 Вт на 4 Ом в мостовом режиме. Гармонические искажения при этом остаются на уровне всего 0,003%.
Стереофонический усилитель мощности SMSL PA200
В схеме усилителя используются компоненты премиум-класса, включая цифровой регулятор громкости Texas Instruments PGA2311, импульсный источник питания и позолоченные разъёмы. Он оснащен качественными винтовыми акустическими терминалами.
Регулировка громкости доступна только при использовании усилителя в двухканальном режиме через несимметричные входы RCA. В мостовом режиме через балансный вход XLR усилитель работает исключительно как усилитель мощности, без регулировки уровня сигнала. Эта возможность делает его отличным вариантом для аудиосистем, включающих два усилителя PA200 в конфигурации двойного моно.
Стереофонический усилитель мощности SMSL PA200 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 419 долларов США.
Технические характеристики стереофонического усилителя мощности SMSL PA200:
Выходной каскад: транзисторы Infineon GaN FET
Входы: 1x стерео RCA, 1x моно XLR
Общий уровень гармонических искажений и шума (THD+N): 0,003%
Соотношение сигнал/шум (SNR): 109 дБ
Разделение каналов: 75 дБ
Входная чувствительность: RCA – 0,68 В RMS / 22 кОм, XLR: 2,1 В RMS / 22 кОм
Выходная мощность:
Стерео режим: 2x 160 Вт RMS при 4 Ом, 2x 85 Вт RMS при 8 Ом
Моно режим: 1x 400 Вт RMS при 4 Ом, 1x 250 Вт @ 8 Ом
Размеры (Ш x В x Г): 220 x 45,9 x 175 мм
Вес: 1,44 кг.
27 декабря 2024 года
