09.04.2024 12:00:00
Компания Audio Flight пополнила линейку продукции монофоническим усилителем мощности FLS8, который, как утверждают его создатели, способен выдавать до 1500 Вт.
Выходные каскады построены на 32 мощных транзисторах, а в блоке питания используется трансформатор на 2000 ВА и сглаживающий конденсаторы емкостью 128 000 мкФ.
В FLS8 было принято использовать токовый датчик с микропроцессором, который заменил плавкие предохранители. Входные каскады, работающие в классе А, вынесены в отдельный алюминиевый бокс и залиты эпоксидной смолой.
Выходная мощность составляет 400 Вт при 8 Ом, 800 Вт при 4 Ом и 1500 Вт при 2 Ом. Работает монофонический усилитель в частотном диапазоне от 0,3 Гц до 600 кГц и имеет соотношение сигнал/шум 110 дБ. Габариты — 450 х 180 х 440 мм, а вес — 34 кг. Стать обладателем новинки можно за 18 900 евро за пару.
