Обычно high-end инсталляции выполняются квалифицированными специалистами, которые в состоянии настроить сложную систему и ее программное обеспечение. Интеграция аудио-, видео- аппаратуры, управления освещением и другой полезной автоматики в гармоничную, просто управляемую систему требует особого таланта, которым не обладают многие A/V ритейлеры. Практически все эти системы содержат дорогой компьютер и сенсорные пульты. Таким образом, их стоимость возрастает до величин, недоступных даже обеспеченным клиентам. Когда ресивер стоимостью $1300 управляется аппаратурой за $5000-6000, это решение кажется избыточным и не слишком элегантным. Другой минус таких систем – сложность соединения компонентов. Прокладываются сотни футов кабелей разных типов с разными коннекторами. Чтобы заставить все это работать, нужны длинные программы, в которых неизбежны ошибки. Результат – звонки в сервисную службу и визиты мастеров, влетающие в копеечку.
Разработанная Rotel система i-Command призвана совершить революцию в инсталляции, конфигурации и программировании единых систем управления домашним театром, мультирумными инсталляциями и даже более.
Самая главная ее особенность - дружественный интерфейс пользователя. Прикасаясь к сенсорам на Tablet PC или карманном компьютере, хозяин может осуществлять полное управление аудио/видео системой из любого места в доме, вне дома, или, если очень хочется, с другого конца страны!
Пользователь легко и быстро вытаскивает страницу управления желаемыми функциями на экран Tablet PC или карманного компьютера. В отличие от других интерфейсных изделий, требующих программирования, Tablet PC или карманный компьютер никогда не потеряют данные, потому что они их не содержат. Они получают их от i-command, хранящей данные в энергонезависимой памяти. Система разводится стандартным кабелем CAT5 с разъемами RJ-45.
i-Command обеспечивает управление аппаратами Rotel через порт RS-232, расположенный на их задней панели, и передачу данных обратно к роутеру. i-Command распознает, какой аппарат Rotel подсоединен, и генерирует на Tablet PC страницу с кнопками управления, соответствующими этому аппарату. Дилер может запрограммировать выполнение при этом определенных действий, или какие именно кнопки увидит пользователь, "перетаскиванием" кнопок на шаблон. Будучи настроена один раз, система i-Command запоминает предустановки и в дальнейшем действует соответствующим образом.
А если на аппарате нет порта RS-232, им можно управлять с помощью ИК-излучателя. Имеется обучаемый ИК-компонент, подключаемый от той же сети. Это устройство может управлять максимум 6-ю моделями и содержит реле для управления экраном и шторами. Таким образом, обеспечивается управление любым ИК-совместимым аппаратом.
Применяя i-Command, можно управлять несколькими системами hi-fi, домашнего театра и т.п. практически откуда угодно. Значит, разветвленные системы Rotel можно эксплуатировать без применения компонентов сторонних производителей. Архитектура i-Command идеально подходит для мультизонных инсталляций.
В основе лежит технология Intrigue Networks – компании с многолетним опытом работы в области Интернет-стандартов, домашней автоматики и систем управления. Если на каком-либо устройстве изображен логотип Intrigue Networks "IN", это устройство совместимо с системой управления без дополнительных мер. Для связи между сенсорными панелями и аппаратами используются стандартные роутеры и wi-fi блоки. Исповедуется принцип plug-and-play.
Несколько i-Command подсоединяются кабелем CAT5 к стандартному хабу локальной сети. Связь между i-Command и устройствами пользовательского интерфейса осуществляется при помощи 10/100 Mб Ethernet и протокола TCP/IP. Стандартные устройства беспроводных сетей могут использоваться вместе с уже готовыми инсталляциями на основе CAT5.
Сеть Ethernet cоединяет аппараты вместе только для управления и может сосуществовать с имеющейся в доме компьютерной сетью. Широкополосный Интернет-канал не требуется, но может быть добавлен и использован совместно с Tablet PC и т.п., обеспечивая доступ извне через Интернет. i-Command образуют распределенную сеть, которая не нуждается в главном контроллере.
Особенности системы:
Интегрированное 2-направленное (с получением отклика) управление продуктами RotelПростота соединения и настройки – программирование не требуетсяИспользуется стандартная разводка CAT5Не нужен управляющий компьютерЛегко интегрируется с другим оборудованием – устройствами освещения, проекторами…Страницы управления полностью формируются на заводеДешевле, чем имеющиеся системы управления аудио/видеоДилер может настроить страницы управления, "перетаскивая" иконки на страницеЛюбая конфигурация системы, состоящей из продуктов Rotel (например, 4 тюнера, 3 CD проигрывателя, 2 DVD проигрывателя и т.п.)Можно использовать множество Tablet PC – достаточно включить ихСистема может работать на радиочастоте и, таким образом, управлять через стены на расстоянии до 300 футов.Возможно управление несколькими зонамиРедакция Hi-Fi.ru
