04.02.2020 03:40:00
На ставшей ежегодной выставке Винил Джем, проводимой в конце февраля 2020 года, компания Инфорком представит систему, составленную из компонентов британской компании Rega и акустических систем французской Apertura.
В составе системы на стенде Инфорком будут работать:
Виниловый проигрыватель REGA Planar 10 с головкой звукоснимателя Apheta 3 и блоком питания PL10 PSU
В стандартной комплектации Planar 10 поставляется с новым тонармом RB3000 и блоком питания двигателя PL10 PSU, который при помощи микропроцессора следит за стабильностью вращения основного диска, обеспечивает намного меньший уровень вибраций и детонации, а также позволяет пользователю самому в случае необходимости регулировать скорость вращения двигателя для обеспечения безукоризненного вращения основного диска. От внешней декоративной рамы и стандартной пылезащитной крышки предыдущей модели было решено отказаться, на проигрыватель установили новую стильную съемную цельную пылезащитную крышку, что привело к еще большему уменьшению общей массы проигрывателя.
Planar 10 предлагается с предустановленной на заводе головкой звукоснимателя Apheta 3 MC по привлекательной цене со скидкой.
Обратите внимание: новый Planar 10 не поместится на стандартную настенную полку-кронштейн для проигрывателей Rega. Для этой модели фирма разработала новую легкую настенную полку-кронштейн Planar 8/10.
Фонокорректор Rega Aria
Фонокорректор Aria в компактном форм-факторе получил новую лицевую панель. Внутренности и возможности полностью соответствуют предыдущей модели. Фирма не стала ничего менять вследствие огромного успеха этого фонокорректора. Наличие двух независимых входов MM/MC облегчает эксперименты с различными звукоснимателями. Устройство выполнено в стиле новых компактных компонентов Rega. Все настройки для MM-головок вынесены на заднюю панель и выполнены в виде переключателей. Хотя устройство поставляется с завода с предустановленными параметрами для любой МС головки фирмы Rega, благодаря этим переключателям и подробной инструкции пользователя фонокорректор легко перестраивается под любую МС головку от других производителей.
CD-проигрыватель Rega Saturn R
В этом проигрывателе компания Rega совместила не только высококлассный CD-проигрыватель, но и не менее качественный ЦАП. В паре с родным усилителем Elicit-R можно получить английскую стереосистему очень высокого уровня с большим количеством аналоговых и цифровых источников. Верхняя крышка роднит проигрыватель со старшим братом ISIS, от него же используются элементы привода и предусилителя. Но самое интересное заключается в том, что Saturn-R может работать как высококачественный независимый ЦАП поскольку Вы найдете у него множество вариантов подключения, все с максимально возможным разрешением вплоть до 192 кГц-24 бит. Saturn-R имеет два оптических входа, два коаксиальных входа, полностью асинхронный USB и добавленный «прямой» цифровой выход из секции воспроизведения.
Новейший усилитель REGA Aethos
В конце 2019 года Рой Ганди объявил о выходе самого последнего усилителя фирмы с философским названием Aethos (Этос), что сделало линейку усилителей фирмы более сбалансированной. Aethos с гордостью занял достойное место между легендарным Elicit-R и Osiris. Выполненный по схеме двойное моноусилитель философ легко выдает 156 Вт при 6-ти омной нагрузке, а его работающий в чистом классе А предусилитель обеспечивает непревзойденную чистоту звука, его достоверность и отсутствие искажений поражают любого изысканного слушателя. Представляемый на Винил Джеме аппарат также был изготовлен в качестве промышленного образца для целей сертификации еще до начала серийного производства.
Устранитель щелчков SC-1 фирмы Sugar Cube
Акустические системы Apertura Onira
Впервые мы представляем на Винил Джеме шедевр французской фирмы Apertura колонки Onira, вышедшие из-под пера гениальных конструкторов Кристиана Ивона и Эрика Пуайе. Ни одной параллельной поверхности, уникальные фильтры и практически полностью изготовленные на собственном заводе фирмы динамики – все это сделано лишь с одной целью – обеспечить слушателю воспроизведение самых сложных музыкальных программ с высочайшим и непревзойденным уровнем достоверности, вовлеченности и присутствия. Все колонки Apertura, как и представленная на выставке Onira, прекрасно согласуются с усилителями REGA и Bryston.
Кондиционер питания VoltSaver
Аппарат российского производства прекрасно чистит силовую сеть и надежно предохраняет аппаратуру в жестких условиях выставки.
Все компоненты соединены фирменными проводами REGA и Neotech.
