Silverline модернизирует свои акустические системы
Sonatina II
Sonata II
С целью улучшения параметров своих акустических систем Sonatina и Sonata, компания Silverline Audio внесла в их конструкцию существенные изменения. В результате диапазон низких частот стал шире, их звучание более упругим, а отдача по высоким существенно увеличилась.
Новая Sonatina II, розничная цена которой составляет $4,000 за пару, теперь стала полностью четырехполосной и оснащена 1-дюймовым высокочастотным динамиком, 2-дюймовым среднечастотным громкоговорителем с мягким куполом и двумя 6-дюймовыми низкочастотниками. Заявленный диапазон воспроизводимых частот - 30Hz-28kHz, чувствительность - 93dB, номинальное сопротивление - 8 Ом. Кроссовер имеет срезы на частотах 1000Hz, 1500Hz и 3500Hz, а рекомендуемая мощность подключаемого усилителя должна находиться в пределах 15-500W. При весе в 70 фунтов, габаритные размеры акустики составляют 39"H (высота) x 8.5"W (ширина) x 12"D (глубина). Существует два варианта внешней отделки корпуса - под палисандровое дерево или вересковый корень.
Sonata II, оцененная в $6,000 за пару, представляет из себя пятиполосную систему. В отличии от Sonatina, в Sonata вместо одного из 6-дюймовых низкочастотных динамиков установлены два по 10 дюймов. Заявленная частотная характеристика лежит в диапазоне 25Hz-28kHz. Чувствительность составляет 95dB, а номинальное сопротивление - 8 Ом. Частоты среза кроссовера - 600Hz, 1200Hz, 2000Hz и 3500Hz. Вес каждой из колонк - 130 фунтов, а размеры - 45"H x 12"W x 16"D. Акустические системы Sonata II допускают подключение по схеме bi-wire. Корпуса системы, как и у более младшей модели, могут иметь оттделку под палисандр или вересковый корень.
За дополнительной информацией обращайтесь на официальный web-сайт компании www.silverlineaudio.com.
